[306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur? - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur? - Page 2 Empty Re: [306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur?
Ven 04 Jan 2008, 22:41
RE!
Non c'est pas obligatoire mais conseillé.
Pour bien roder, il faut appliqué de la pate à roder sur la portée de la soupape, tu met 3 petites larmichettes sur ta portée répartie à peu près à 120° chacune, ensuite tu positionne ta soupape et avec ton rodoir tu fais de petits mouvements circulaires (1/4 de tours de gauche à droite) puis tu repositonne ta soupape environ 120° vers la gauche ou droite et tu refais pareil plusieurs fois.C'est assez difficile à expliquer sans schéma... en espérant avoir été clair
tiptop08
Emploi : routier
Ven 04 Jan 2008, 22:56
Si , ça me semble clair pour la façon de proceder , mais combien de temps dois t'on passer sur une soupape et comment voir si le rodage est bien fait?
D'ailleurs je te remercie pour toutes tes explications , c'est sympa , et je te confirme que je suis totalement novice en terme de distri et déculassage , je n'avais jamais fait ça avant.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 04 Jan 2008, 23:05
il n'y a pas de temps impartie par soupapes, tu fait la mannipe de rodage 3/4 fois d'affiler et c'est bon (ça fait longtemps pour moi)
Pour roder tu fait comme pour allumer un feu, tu met le rodoir entre tes mains et zou!
[306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur? - Page 2 Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 04 Jan 2008, 23:13
Regarde ce sujet.
http://techniconnexion.com/-t4291-40.htm
Page 3.
Des photos de rodage de soupapes.
binos
binos
Ven 04 Jan 2008, 23:29
RE!
OUAH la tartouille de pate sur la portée affraid
Il est inutile de mettre autant pate, trois petites larmichettes suffises largement.
Par contre [306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur? - Page 2 Forum65 pour le controle de la portée avec la craie [306 xn 1.4 ess an 94] pigeage moteur? - Page 2 Lol4
tiptop08
Emploi : routier
Ven 04 Jan 2008, 23:41
Merci noriavag ,
Très beau reportage et j'ai bien compris le rodage des soupapes!
tiptop08
Emploi : routier
Mar 15 Jan 2008, 19:59
bonjour à tous,
Bon alors , je reviens pour vous faire part des évolutions , c'est bien normal étant donné que vous m'avez prodigué de bons conseils.
Pour l'instant , pas grand chose , j'ai du arreter un peu de travailler sur la voiture pour d'autres occupations , les pièces sont en court d'acheminement , pour le remontage je vous tiendrais au courant bien entendu.
par contre cet après midi , je me suis occupé du systeme de chauffage , j'avais démonté le tableau de bord car le radiateur de chauffage avait petél , bref......!!!
Me voila avec mon système de chauffage complet sur l'établi..... , la ventilation ne fonctionnait plus et en éléctricité je suis pas bon du tout, surtout avec un multimètre , c'est pas facile pour moi de m'en servir.
J'ai donc remplacé le radiateur de chauffage , il tout beau tout neuf , mais pour la ventilation , j'ai besoin de vous, je vous explique!!!!
Le système de chauffage est sur l'établi , j'ai relié le courant à un transformateur 12 v , j'ai mis une résistance neuve , la platine qui actionne les vitesse fonctionne , du moins je pense..... quand je met le multimetre sur chaques connexions et chaques vitesse , le courant est là , j'ai testé la tension sur la prise qui se branche sur le moteur ventilateur , le courant est là aussi , mais le ventilateur ne marche pas.
Je teste le ventilateur en direct , est il fonctionne ...???? si je le branche à la prise ,il ne marche pas.
J'ai parcouru sur le site, tout ce qui relate des problèmes de resistances et autres, mais bon ...... je suis vraiment pas bon et j'ai besoin de vos conseils.
Merci à vous et à plus
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 23 Jan 2008, 23:18
Salut tiptop,
Deux-trois précision que je n'ai pas vu....
D'abord, tu as écrit une soupape peut-être pliée mais vraiment minime. Une soupape pliée, minime ou pas, elle est morte. Moi pour vérifier ça j'ai retourné la culasse, mis du liquide dans les chambres de combustion, puis le lendemain je suis revenu voir lesquelles étaient vides. Celles où j'avais repéré les soupapes pliées étaient vides.
Ensuite, deuxième précision que je n'ai pas vu là mais très importante, attention pendant le rodage des soupapes, il ne faut surtout pas mettre de la pâte sur les queues de soupapes, car en rodant ça la lime et la soupape prendra du jeu (pas beaucoup mais trop quand-même).
Pour le moto-ventilateur, peux-tu faire un nouveau sujet dans la section électricité s'il te plait ?
