[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Techni10
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
non [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel)
Mar 02 Oct 2007, 15:08
[E36 320i coupé an.93]
j'ai "trouvé" comment changer de langue et autres fonctions sur l'odb E36 11 et 18 touches (pour ma part, j'ai contrôlé sur mon 11 touches et ça fonctionne bien !!!)
voici comment faire:
Fonctions de reprogrammation ODB E36 18 touches
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) 18_tou10:
Accès aux fonctions de l'ordinateur de bord : après avoir mis le contact, appui simultané sur « 1000 » et « 10 »
PS : Les fonctions sont en allemand même sur un odb français comme le mien.
La navigation dans les fonctions s’effectue avec les touches suivantes:
touche « 1 » pour monter d’une unité
touche « 10 » pour monter d’une dizaine
touche « set/res » pour valider.
01- test affichage, toutes diodes s allument
02- conso affichée en L/100km
03- conso affichée en L/heure
04- conso moyenne
05- conso instantanée
06- rien
07- litrage moyen du réservoir
08- vitesse moyenne
09- voltage au terminal R (?)
10 - choix de la langue
11 - heure en 24H ou AM/PM
12- vitesse moyenne pour calcul ETA
13- ETA
14- Date du software/masque de l'OBC
15 et 16-Diag de production(?)
17- Donnée spécifique sur l'affichage du véhicule
18- Mode klaxon (Simple ou double tonalité)
19- verrouillage/déverrouillage de l'accès a toutes les fonctions
20- Facteur de correction pour l'OBC
21- reset
Fonctions de reprogrammation ODB E36 11 touches
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) 11_tou10:
meme pricinpe de navigation que sur le 18 touches
00- test affichage, toutes diodes s allument
01- choix de la langue
02- heure en 24H ou AM/PM
03- Date JJ/MM ou MM/JJ
04- Affichage température en °C ou °F
05- info quarz
06- info S acus (?)
Désolé, je n'est pas d'image valable pour mettre dans les explications car mon odb ne fonctionne pas très bien (manque pixels sur l'affichage [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Sad-smil )
et j'attends un 18 touches pour le remplacer ( commandé sur ebay US ). Donc dés que possible, je rajouterai des photos pour les explications.
Si quelqu'un a l'occasion de me confirmer le bon foctionnement de la manipulation sur un 18 touches...
Merci d'avance
. [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Nickel
Espérant que ça vous sera utile. [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Fier
non Re: [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel)
Mar 02 Oct 2007, 19:33
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Forum03 pour ta contribution.... [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Nickel
voilà déja un bon point de départ...
les Anglais américains etc n'ont pas le système métrique!
Ils utilisent des milles et des degrés farenheit!
Ceci est donc beaucoup plus embêtant....
En effet la consommation instantanée, ainsi que moyenne de même l'affichage de la température sera fausse....
Mais, d'après les renseignements que j'ai trouvé, il est possible de les re-programmer pour changer les unités de mesures, ainsi que la langue du texte en affichage!
Je vous mets le lien (en anglais) vous permettant d'effectuer la manœuvre....
http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
Reste à le traduire, mais je dois dire que je n'en ai pas le temps.....
steph59
steph59
Jeu 15 Nov 2007, 14:34
Hello, [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Forum80
Y-a-t-il personne pour donner l'info sur le bon fonctionnement de la manipulation sur le 18 touches????
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) 62
spearfisher
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Jeu 15 Nov 2007, 16:54
000steph000 a écrit:Hello, [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Forum80
Et bien ça à l'air de marcher, sauf que je ne suis pas arrivé à débloquer mon ODB, pourtant la méthode est simple : Sur les 7 derniers chiffre et lettre du numéro de chassi, on accumule les nombre (c'est ce que je faisais sur les E38), sinon la vielle méthode (Sur E32) était de prendre la date du jour (par exemple aujourd'hui le 15/11/2007) et d'additionner tous les nombres (ça donne 1+5+1+1+2+7 = 17). Mais bizarrement aucune de ces 2 méthodes n'a marché sur ma caisse. Les seuls tests auxquels j'ai pu accéder sans déverrouillage de l'ODB sont le test 1, le test 10, le test 14 et bien sur le test 19 pour verrouiller ou déverrouiller l'ODB.
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00035
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00036
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00037
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00038
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00039
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00040
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Dsc00041
spearfisher
Jeu 15 Nov 2007, 17:08
ça y est j'ai trouvé!! Euréka!
on additionne la jour et le mois seulement (exmp: 15/11/2007 : 15+11 = 26), et voilà le travail! [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Fier
Les photos pour demain
spearfisher
Ven 16 Nov 2007, 11:32
ça marche, il faut juste se positionner d'abord sur le test 19 (celui du verrouillage / déverrouillage de l'ODB), additionner la date du jour comme suis : dd + mm (exemple : on est le 16/11/2007, vous additionnez 16+11=27 et vous saisissez 27 en utilisant les touches 10 et 1, ensuite vous valider avec la touche Set/Res). Une fois déverrouiller vous pouvez y aller, tous les test sont accessibles. Comme ça ressemblait exactement à la méthode utilisé sur les E32 j'ai fais le test 14 pour avoir la date du software, et j'ai eu comme réponse 25/06/1991, donc même sur ma E36 de 1997, c'est apparemment le même software que sur les E32 (et aussi les E34 équipées d'ODB).
steph59
steph59
Sam 17 Nov 2007, 19:57
Salut Spearfisher,
Merci pour l'info. [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Nickel
Lun 19 Nov 2007, 06:49
Nous vous remercions tous les deux pour votre participation à ce tutoriel... [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Nickel
Ce post va être bouclé pour éviter que des questions ne s'y greffent.....
Si vous utilisez ce tuto, et que vous deviez rencontrer un prob; faites le savoir en ouvrant un nouveau post!
Vous pouvez aussi en ouvrir un pour les remercier de leur travail et investissement tout simplement! [E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) 40
Si vous deviez avoir un complément d'info à donner, prenez contact avec les créateurs de ce post ou moi même pour qu'il soit complété.
[E36]Fonctions cachées et programmation ODB 11/18 (tutoriel) Forum03 encore à 000steph000 et à spearfisher pour leur participation!
