[E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Techni10
danouweb
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Diletante
lecture [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu)
Ven 05 Juin 2009, 11:36
Tout d'abord, je voudrais savoir ce que vous entendez par: Capote semi-auto où Auto.
Ensuite, sur mon véhicule, la capote viens cogner sur le couvercle de capote à l'ouverture, je ne suis pas sur, mais j'ai trouvé un verin coté droit qui aide à relever le couvercle et est ce que vous pensez que si ce verin n'a pas assez de pèche, il ne lève plus asez le couvercle?
Si oui, ou puis-je en trouver un? Et est ce que l'opération est ardue pour le remplacement, car au niveau accès, çà m'à l'air plutot coton.
Merci davance
lecture Re: [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu)
Ven 12 Juin 2009, 09:54
Les capotes auto permettent l'ouverture et fermeture complète en appuyant uniquemùent sur un bouton!
Les semi auto, ont une poignée "mécanique" au niveau du pare brise!
Pour ce qui est du vérin, il peut en effet provoquer ton problème.
Pour le remplacement, il vaut mieux être à deux...
Mais cela ne pose pas de gros problème!
Il n'est que clippé!
La seule difficulté est de faire très attention à ce que la charnière ne touche pas le couvercle de coffre à bagages (risque d'esquinter la peinture!)
Car il faut ouvrir le coffre pour accès, et en même temps le couvercle....
Le mieux est
Enlever la garniture latérale de coffre
** ouvrir le couvercle de coffre à capote
** "d'enfermer quelqu'un dans le coffre (un petit!!! [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Lol4 )
qui déclipsera la partie arrière du compagas..
Puis
débrancher le compagas côté avant,
mettre le neuf en place (uniquement la partie avant
puis de demander à la personne dans le coffre de rebrancher la partie inférieure arrière accessible du coffre...
L'opération n'est pas difficle en soit mais l'accès pas terrible!
danouweb
Emploi : Artisan
Lun 15 Juin 2009, 13:23
Ok, bien reçu, on va voir ce qu'on peut. En tout cas c'est très sypa. Merci pour tout.
Sam 20 Juin 2009, 08:09
Quoi de neuf docteur??
danouweb
Emploi : Artisan
Sam 20 Juin 2009, 13:25
Ok super, çà à marché impec ( sauf pour celui qui etait dans le coffre, on à bien rigolé.
Encore merci pour tout a+
Sam 20 Juin 2009, 14:30
content que ton prob est résolu!!! [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Petard2n [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Petard2n [E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Petard2n
[E36 M43 an98] couvercle rangement capote monte pas (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
