- bkalaaouiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Assistant Marketing
Niveau technique automobile : avancé
[E36 M??] Alignement couvercle de capote
Mar 26 Mai 2009, 15:17
Bonjour;
lorsque la voiture est en cabriolet, l'espèce de couvercle noir qui se referme sur le toit ouvrant, celui ci est en parfait alignement avec la porte du coté droit.
Par contre, du coté gauche, celui ci est un peu ouvert ou pas à niveau avec la carrosserie ou la portière.
Comme s'il n'avait pas était tiré jusqu'au bout de ce coté. Ou que le système de blocaque ne ferme pas assez fortement afin que celui ci soit bien à sa place, et fermé jusqu'au bout.
https://i.servimg.com/u/f63/13/93/52/10/26052010.jpg
https://i.servimg.com/u/f63/13/93/52/10/26052012.jpg
Merci de bien vouloir me répondre et m'aider.
Re: [E36 M??] Alignement couvercle de capote
Dim 31 Mai 2009, 07:18
RE;
Il fraut essayer de savoir si le couvercle se ferme sans résistance, ou si c'est la capote (ou autre chose!) qui repousse le couvercel vers le haut de ce côté là!
pour cela il faut désenclencher les moteurs de capote et essayer de fermer manuellement pour voir s'il y a résistance!
