[E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
pat735
Emploi : artisan
lecture [E32 M30 an90] Remise à zéro du check list (résolu)
Sam 06 Juin 2009, 17:50
bonjour a tous j'aurai voulu savoir comment remettre a zero les diodes apres une revision et de plus mon odb ne s'allume plus de plus il y a fallu que je deconnecte ma centrale d'alarme car j'ai un pb avec ma telecommande pliante que je n'arrive pas a reinitialiser merci pour tout a part ca tous va bien!!!!!!!!!!!!!!!!
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
lecture Re: [E32 M30 an90] Remise à zéro du check list (résolu)
Sam 06 Juin 2009, 21:34
Hello,
- Pour ton ODB, as tu contrôlé les ampoules d'éclairage?
- Pour la remise à zéro de l'indicateur de maintenance:
c'est une fiche 20 broches il me semble:( à contrôler pour être sûr car il existe aussi à 15 broches pour les véhicule avant 1990 )
Attention de ne pas faire d'erreur au niveau de la borne sous peine de cour circuit!!!
Ré-initialisation des intervalles"Oil Service"
1- Mettre le contact, moteur éteint
2- Relier la borne 7 du connecteur de diagnostic à la masse pendant 3 secondes
Ré-initialisation des intervalles "Inspection 1"
2- Relier la borne 7 du connecteur de diagnostic à la masse pendant 12 secondes
Ré-initialisation des intervalles "Inspection 2" et du symbole de l’Horloge
3- Couper le contact
4- Attendre 20 secondes
5- Remettre le contact
6- Relier la borne 7 du connecteur de diagnostic à la masse pendant 12 secondes
[E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Raz_0510
Ps: sur le file, essai de mettre un fusible de 1 Ampère pour protéger en cas d'erreur.
ou de placer une résistance de 470 Ohms sur le fil qui va "shunter" la borne 7 à la masse.
Ou un petit investissement dans un petit appareil qui t'evitera tout probleme
Comme
[E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) E56e_110
ou
[E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) B9_1_s10
Tu peut avoir ça sur Ebay: (là, Ebay Angleterre mais livre en France [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Lol4 )
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Service-Inspection-Oil-Reset-tool-E30-E36-E38-E39_W0QQitemZ220372400811QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item334f37faab&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1683|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Ps:Regarde pas trop le titre car ils n'ont pas mis la E32 mais valable pour tout les BMW avec prise 20 broches.
Ou chez Conrad:
http://www.conrad.fr/controleur_d_entretien_pour_les_voitures_bmw_p_18862_18871_124193
Mais pas le même prix.
C'est beaucoup moins risqué pour le prix....
Pour ma part, j'ai investi dans le premier et aucun problème pour moi et mes potes [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Lol4.
@+ [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) 340936
Sam 13 Juin 2009, 07:07
Pour la mise à 0, [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Forum65 pour steph59
Pour l'ODB :
C'est dû au fait que tu as déconnecté l'alarme!
Celle ci est couplée au module DWA. Lorsquelle est débranchée, l'ODB ne fonctionne plus!
Il y a peut être moyen de contourner le prob....
Mais :
nouveau prob== nouveau post!!!
pat735
Emploi : artisan
Sam 13 Juin 2009, 08:29
DarkGyver a écrit:Re;
Pour l'ODB :
Mais :
ok merci a tous
steph59
steph59
Dim 14 Juin 2009, 14:49
Hello,
Content que ton problème soit résolu! [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Nickel [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Nickel [E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Nickel
[E32 M30  an90] Remise à zéro du check list (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ steph59.
