- gadjetNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrier autoroutier qualifier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[E34 M50 an90] centralisation ferme puis se réouvre (résolu)
Jeu 09 Avr 2009, 21:25
salut a tous. j'ai besoin d'aide car je sèche. voila mon souci.
lorsque je verouille les portes avec la cle je dois m'y reprendre a 2 fois car a la premiere tentative elle ce deverouille et a la deusieme tout ce verouille impec.
quelqu'un saurait'il quel est le probleme.
j'ai debrancher 1 par 1 les moteurs de porte et coffre et verifier les contacts de fermeture des portes mais ca continue
Re: [E34 M50 an90] centralisation ferme puis se réouvre (résolu)
Dim 12 Avr 2009, 08:15
Est ce que le problème est le même lorsque tu utilises le barillet du couvercle de coffre à bagages????
Est ce que les feux de recul et les feux de plaque immatriculation fonctionnent??
- gadjetNouveau
Dim 12 Avr 2009, 12:06
bonjour a toi et merci de t'interesser a mon petit souci car la je suis perdu.
en ce qui concerne les feux arrieres et ceux de la plaque tout est ok.
en revanche pour la fermeture du coffre il ce passe deux choses:
- elle fonctionne bien avec la centralisation de la voiture quand je l'ouvre avec les clé des portieres avants
- mais lorsque je me sers de la clé du coffre celle ci n'ouvre que le coffre en manuel et aucune reaction de la centralisation.
voila
merci d'avance pour tes lumieres
voila
Dim 12 Avr 2009, 18:42
Je pense que tu as une coupure de faisceau au niveau de la charnière de coffre!
Je te mets un lien qui explique ce qu'il faut faire sur les E34,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1116-1116-reparation-faisceau-de-coffre-a-bagages-e34.html
- gadjetNouveau
Dim 12 Avr 2009, 19:57
je te remercie. je vais regarder ca dès que j'ai un peu de temps etje te tiens au courant.
en attendant merci
en attendant merci
- gadjetNouveau
Lun 13 Avr 2009, 18:13
bien vu ton diagnostique dark le faisceau du coffre etait impec vu de l'exterieur mais une fois que j'ai decoupé l'enveloppe de scotch il il avait plusieurs fils de coupés et les aotres sont bien cuits.
apres reparation tout marche impec.
merci encore pour tes lumieres
j'aurai juste une derniere tite question si ca te gene pas.
voila les freins ont ete changer avant que j'achete la voiture mais l'odb m'indique que les freins sont a changer .je voulais savoir si il fallait obligatoirement passer par chez bm pour eteindre le defaut. moi j'ai le petit appareil pour raz vidange et visite anuelle mais ca fait rien sur le defaut frein. pour info il n'y a pas de voyant frein qui reste allumés
Lun 13 Avr 2009, 18:54
NB : Nouveau prob == nouveau post!
