- bombero34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Transporteur
Niveau technique automobile : niveau 4
[e32 735ia an90] cablage odb (résolu)
Dim 04 Mai 2008, 00:58
Bonjour à tous.
L'odb ne s'allumant pas, j'ai regardé le shéma "e32_90.pdf" pour m'apercevoir d'une rupture de circuit sur le fil "rouge-gris-jaune" entre le module antivol DWA et la prise X251 qui alimente la broche 17 de l'odb. Je n'ai pas trouvé le point de rupture. Le faisceau est GROS, le fil dur à suivre.
Ma question: est il possible de se passer de cette connection au DWA et de brancher directement la broche 4 de X251 au + permanent par exemple celui du contact (gros fil rouge sur X33 je crois).
Merçi.
Merçi.
Re: [e32 735ia an90] cablage odb (résolu)
Jeu 08 Mai 2008, 10:59
Décidément!!
J'ai mis un temps à le trouver ce post!!! Alors qu'il me mordait le nez!
Je vais faire des recherches, et je te tienns au courant!
Décidément!!
Jeu 08 Mai 2008, 11:33
J'ai trouvé le plan!
6581-03
Par contre, pas de prise X251 sur ce plan!
(d'ailleurs je croois bien que x251 est une prise de la ZKE.....
6581-03
- bombero34Nouveau
Jeu 08 Mai 2008, 13:25
Sur mon plan, cette prise est nomenclaturée X251. C'est une grosse prise noire de 30 broches derrière le vide poche en bas à gauche du volant, clispée en rack avec d'autres prises du même type à un support fixe.
Sur le diagramme de diacom (1990 BMW 735 series fig12 GRID 44-47), elle n'est pas représentée. Le fil RougeGrisJaune vas directement de la broche 2 de la prise DWA (X335) à la broche 17 de l'ODB dont la prise X501 n'est pas représentée non plus.
Jeu 08 Mai 2008, 16:54
Je vais t'envoyer une capture d'écran de mon plan.....
Tu verras qu'il y figure un fusible interne à la DWA....
Peut être que ton prob se situe là????
- bombero34Nouveau
Jeu 08 Mai 2008, 17:40
Merçi, ton plan m'interesse beaucoup. Le problème, c'est le fil rougeGrisJaune (marqué 5 RT/GR/GE enbas à droite sur ton plan)coupé quelque part entre X335 et X251 (mesuré au mulimètre). Le fusible de la DWA est bon, j'ai du 12v en sortie de la broche 2 et rien à l'autre bout.. A ton avis, estce que je peut me passer cette connection au DWA en repiquant l'obc sur un + permanent ou faut il tirer un autre fil à la place.
Jeu 08 Mai 2008, 18:03
Maintenant j'ai trouvé ton X251!!!
En fait c'est une prise intermédiaire!!!
Je pense que ce fil ne sert que à la surveillance de l'ODB par la DWA, avec un retour par le fil pin 1 X501 du plan 6581-02....
Je pense que si tu l'alimentes toujours, il ne sera plus surveillé tout simplement....
Mais je peux me tromper!
Ne serait il pas plus simple de doybler ce fil???
Ceci dit, d'après le plan, tu peux prendre un +12v permanent!
Cela ne change rien!
- bombero34Nouveau
Jeu 08 Mai 2008, 19:02
Effectivement, d'après ton shéma, le 12v semble traverser la DWA sans autre action que celle du fusible. Si je peut éviter de recâbler sur toute la longeur du faisceau, c'est ce que je ferais (il faudrait démonter les garnitures, la moquette, les caches de longerons...). Je vais mettre quand même un fusible entre le fil rouge du neiman et l'odb.
Merci pour tout, DarkGyver. Je pense qu'on peut dire que le post est résolu.
Jeu 08 Mai 2008, 19:06
Tout bon!
Content d'avoir pu t'aider!
Je considère comme résolu!
Si tu devais avoir un prob de plus avec ce branchement.... je réouvrirai ce post.....
