- bombero34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Transporteur
Niveau technique automobile : niveau 4
[e32 735ia an90] Batterie en trop ?
Mer 21 Mai 2008, 22:50
Bonjour.
Quelq'un saurait a quoi sert la batterie qui est dans le coffre?
Re: [e32 735ia an90] Batterie en trop ?
Jeu 22 Mai 2008, 04:29
BMW en avait une de trop en stock.... alors comme la voiture était chère, ils se sont dit que ce client avait droit à une deuxième batterie!
Il me faut le No de série...
- bombero34Nouveau
Jeu 22 Mai 2008, 18:56
lol, je croyait que s'etait le courant alternatif! Un coup l'une, un coup l'autre...
Trèfle de plaisanterie, comme dirait le lapin... C'est une DA42784.
Ven 23 Mai 2008, 06:45
Je ne pense pas que cette batterie était présente d'originne.
En général elles sont ajoutées sur les véhicules ayant une consommation au repos trop forte, pour éviter qu'ellles ne se vident trop vite!
Ceci se fait sur des véhicules ayyant particulièrement beaucoup d'options et/ou qui roulent très peu.....
- bombero34Nouveau
Ven 23 Mai 2008, 22:16
Elle semble être d'origine. Elle est vachement intégrée dans l'aile ARD avec des habillages tissus moulés. En plus, elle ne semble pas être montée en parallelle avec la batterie principale (J'ai pas encore eu le temps de faire l'autopsie mais celle du coffre est à plat alors que l'autre est bien chargée).
Sam 24 Mai 2008, 05:59
J'ai épluché les plans électriques, et il ne figure nul part de dauxième batterie... Même pour les options!
Est ce qu'il y a un attache caravanne????
Est ce qu'elle a une option du genre chauffage de parking????
(dans ce cas tu as un bouton "rest" au niveau de la clim)
- bombero34Nouveau
Dim 25 Mai 2008, 11:13
Bingo Dark! Il y a un webasto commandé par l'ordinateur de bord (option 536). Par contre, aucune trace du circuit électrique associé dans les documentations.
Merçi Dark! Comme toujours, tu fonce droit sur la bonne piste.
Lun 26 Mai 2008, 10:13
Je vais faire des recherches.... Mais cela peut durer quelques jours!
- bombero34Nouveau
Lun 26 Mai 2008, 18:54
Merçi, Dark. Ce n'est pas que j'ai besoin de chauffage par chez moi mais cette batterie m'intrigue. Mon schéma de référence (E32_90.pdf) est muet sur ce point et le montage du webasto est coton. Il mets en oeuvre une pompe a essence, une pompe à eau, la clim auto en mode chauffage....On en as une vue sur l'ETK. J'ai une doc générique sur le système webasto mais je ne fais pas le lien entre les circuits. Pas assez callé en electricité.
Mar 27 Mai 2008, 12:31
Si tu peux me faire parvenir cette doc....
- bombero34Nouveau
Mer 28 Mai 2008, 18:53
Ok Dark.
Envoyé en mp...
Envoyé en mp...
Mer 28 Mai 2008, 20:45
Un grand merci pour la doc sur la webasto!
Pour le schéma électrique j'ai le même, et en effet cette deuxième batterie n'est pas du tout abordée! (pas plus que la webasto d'ailleurs!)
Je pense que cette batterie a été ajoutée lors du montage de la webasto car le véhicule ne roulait pas assez....
En fait la webasto ne nécessite pas obligatoirement une batterie supplémentaire (la notice n'en fait pas mention), mais lorsque le véhicule ne roule pas assez.... cela se fait!
Je pense que la seule solution sera de suivre le faisceau pour voir où il est coupé!
Car de toute façon cette batterie est montée en parallèle avec l'autre!
Il ne peut pas en être autrement!
Ceci dit, il peut y avoir un boitier système de découplage....
Parfois il s'agit même d'un interrupteur en forne de robinet quart de tour rouge!!!
Essaie de suivre le +12 de cette batterie, et tu tomberas dessus!
- bombero34Nouveau
Mer 28 Mai 2008, 23:46
Merci Dark. Je vais le faire. J'ai plein de taf sur cette titine, de quoi remplir les tristes weekends sans boulot. Débarrasser l'aile ARG de la jungle de fils électriques inconnus, les bras du train avant, les disques et plaquettes, un amortisseur arrière à réparer (EDC+LAD trop cher à changer), viscocoupleur, circuit hydraulique et pour finir, passage à l'étanol...
Jeu 29 Mai 2008, 07:38
Pour tes amortisseurs ouvres un autre post.... car particularités....
Pour les disques et plaquettes, tu trouveras les fiches complètes sur le site si tu en as besoin!
Pour le système de découplage de la deuxième batterie, il est souvent dans le compartiment de roue de secours.....
- bombero34Nouveau
Lun 23 Juin 2008, 19:44
Comme toujours tu as raison. Le découplage est un peu plus loin dans l'aile et le module de contrôle Webasto est juste à coté. j'ai pu le tester après avoir réparé le faisceau entre l'odb et le module antivol (C'est commandé par l'odb). Ca marche!!!! J'ai fait qq tof de la batterie et autour.
Mer 25 Juin 2008, 08:17
Tout est entré dans l'ordre alors????
La batterie ne chargeait plus car l'ODB était mal branché???
