[ BMW e38 735ia an 1997 ] rouler au bio-éthanol
+5
GEGE67
bombero34
Fredo730i
aznviet
735 IA
9 participants
- 735 IANouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : cadre sécurité - sûreté
Niveau technique automobile : les choses essentielles = 3
Lun 08 Sep 2008, 20:48
j'ai testé 20 litres en super 95 avec 20 litres en bio.
Résultat, peu de changement de conduite ou réaction du véhicule après 100 km.
Je n'ai pas de kit ou boitier prévu à cet effet.
Je ne sais pas si quelqu'un à déjà essayé cette opérations mais, pour mon 735 de 97, pas de souci.
Ce soir, avec 10 litres de 95 et 30 litres de bio, j'ai l'impression d'avoir perdu 80 chevaux....
Le meilleur mélange pour moi est de 10 litres de bio et 30 litres de 95.
Ou alors, monter un boitier!!!
- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Re: [ BMW e38 735ia an 1997 ] rouler au bio-éthanol
Mar 09 Sep 2008, 18:14
C'est bon à savoir
- 735 IANouveau
Mar 09 Sep 2008, 20:54
Sur un forum, la moyenne de bio / sp95 se situe à 50/50 sur toutes les gammes.
Certains véhicules supportent plus suivant le débimètre, la sonde lamba ou les injecteurs en place.
Pour mon cas, supérieur à 50/50, j'ai une grosse perte de puissance, mauvais mélange air/ethanol, je suppose.
Je vais donc revenir à un mélange 50/50 bioéthanol-sp95.
- 735 IANouveau
Sam 13 Sep 2008, 19:14
Pour info, aujourd'hui, j'ai refait un plein de SP95 et, elle fonctionne vraiment mieux dans ce cas de figure.
Contrairement à ce que je peux lire, au dessus de 50/50, ma série 7 ne fonctionne plus.
- Fredo730iNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Passioné Auto...
Niveau technique automobile : moyens...
Mer 24 Sep 2008, 13:57
Salut, je cherche un boitier pour le bio-ethanol pour ma Bmw 730i E32 de 87 a bon marcher...
Pour les interessés j'ai trouver des boitiers bio à partir de 157 euros mais pour des moteurs
4 cylindres apres les plus cher j'ai pas encore tout éplucher, je vais ptèt trouver mon bonheur.
http://www.leboncoin.fr/li?q=ethanol+E85&ca=2_s&th=1&c=6&w=3&rs=&re=&ms=&me=&ros=&roe=&ss=&se=&ccs=&cce=&cs=&ce=&zz=ex%3A75001&fu=
- bombero34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Transporteur
Niveau technique automobile : niveau 4
Sam 11 Oct 2008, 11:43
Sa m"étonne un peu, A l'E50 tu ne devrait pas voir de différence de puissance. Il faudrait peu-être contrôler la pression d'alimentation.
- GEGE67Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Technicien Qualité
Niveau technique automobile : Uelques connaisance
[e38 735ia an 97] rouler au bio-éthanol
Mar 06 Jan 2009, 13:50
Perso j'ai roulé plus de deux ans à 100% au E85 sur une Xsara Picasso 1,8l 16V à laquelle j'avais installé un boîtier et franchement sa roulé nickel. Le prix du E85 est intéressant (0,85 cts/l) mais il faut savoir que tu as un surconsommation de l'ordre de 20% donc niveau rentabilité c'est comme si tu roulais avec une voiture diesel.
- PG06Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : COMPTABLE
Jeu 04 Fév 2010, 14:03
perso sur mon 328ci e36, j'ai fait sans boitier ni surconsommation 30% E85 et 70% en SP95. Aucun pb j'ai même nettoyer les injecteurs pour pas très cher !!!
- gjlNouveau
Emploi : employé
Sam 27 Fév 2010, 12:48
j'ai une 535 I de 97 et j'ai fait un plein d'ethanol 85 sans modif ni kit. Bon démarrage à froid,surconsommation de 30%. Légère perte de puissance. Aujourd'hui, j'ai refait un plein 30l de SP95 et 38 l D'ethanol. On verra.
- clclNouveau
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Ingénieur
Ven 07 Jan 2011, 19:52
gjl a écrit:Bonjour,
J'ai déja indiqué dans un autre post que l'éthanol ne présentait que des inconvénients, voire des risques.
C'est vous qui voyez.
CLCL
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Jeu 03 Fév 2011, 05:46
salut,
mefiez vous du e85 le truc est que ca marche au début masi sauf aprés les problémes vont arrivés : usures des durites car non adaptées, bougies speciales, vidanges fréquentes.....il y a pas mal de gens qui ont cru faire la bonne affaire puis aprés ont vu les degats moteur H.S notamment.
Si le fameux boitier était un miracle les constructeurs les auraient mis, 1voiture fonctionnant au E85 à des pieces adaptées pour car il est trés corrosif ce carburant comparé aux autres carburants....donc méfiance.
