[e46 an 2000] centralisation ne ferme plus Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
shoryuken
Emploi : fonctionnaire
[e46 an 2000] centralisation ne ferme plus Empty [e46 an 2000] centralisation ne ferme plus
Dim 23 Sep 2007, 17:45
BONJOUR?
j'ai un souci de centralisation sur ma toto, ma télécommande ne marche que pour l'ouverture des portes, et je n'ai jamais pu fermer la voiture avec celle ci. en fait la centralisation marche quand elle veut, je m'explique, un jour je vais pouvoir ouvrir les portes et un jour je dois ouvrir avec la clé et seule la porte conducteur s'ouvre ( mécaniquement).
je dois donc fermer les autres avec le loquet intérieur et ça en devient agaçant.
ma question est : j'ai changé les quatres relais du module zke et ma centralisation ne marche toujours pas.
quel est vraiment mon problème ?
défois, ma clé introduit dans la serrure ouvre et ferme les quatres portes, donc là la centralisation marche, mais défois, je n'ouvre que la porte conducteur et les autres portes ne bougent pas.
il arrive aussi que lorsque je change d'endroit, ma centralisation avec la clé fonctionne(et la télécommande aussi) . par contre je ne peux fermer les portes qu'avec la clé et je n'ai jamais réussi avec la télécommande.
[e46 an 2000] centralisation ne ferme plus Empty Re: [e46 an 2000] centralisation ne ferme plus
Dim 23 Sep 2007, 18:02
Tu veux dire que suivant l'endroit où tu te gares, la télécommande fonctionne?
Et la clé aussi???
As tu une serrure sur la porte passager?
Est ce que le bouton intérieur fonctionne?
shoryuken
Dim 23 Sep 2007, 19:49
bonsoir darkgyver,
en effet, selon où je suis, ma centralisation marche avec la clé et avec la télécommande, je te reprècise que la fermeture par télécommande n'a jamais marché, mais c'est assez étrange car lorsque je bippe pour ouvrir mes portières, la lumière intérieure s'allume et défois la centralisation marche et ouvre mes portes et défois la lumière s'allume mais rien ne se passe, je suis obligé d'ouvrir avec la clé de façon manuel et seule la portière conducteur s'ouvre,je suis obligé d'employer les poignées intéririeures pour ouvrir les autres portes.
je n'ai pas de serrure côté passager et que veux tu dire par là si le bouton intérireur fonctionne ?
ced
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : cap bep mva :bac f1
Dim 23 Sep 2007, 19:58
oui en gros j'ai le meme probleme ca y resemble
mais je ne sais pas encore ce que c'est!!!!
je pense au boitié zke mais suis pas sur
Lun 24 Sep 2007, 06:57
shoryuken a écrit:bonsoir darkgyver,
Pour la télécommande, il semblerait que tu aies un pronblème d'interférence...
Regarde si ce problème est récurent lorsque tu te gares à un endroit précis!
Puis tu gares ta voiture autrement (ailleurs) pour voir si c'est pareil!
En général ces perturbations sont dûes à des appareils émettant sur la même longueur d'onde que la télécommande!
Mais ceci expliquerait que certains problèmes de dysfonctionnement!
shoryuken a écrit:
je te reprècise que la fermeture par télécommande n'a jamais marché, mais c'est assez étrange car lorsque je bippe pour ouvrir mes portières, la lumière intérieure s'allume et défois la centralisation marche et ouvre mes portes et défois la lumière s'allume mais rien ne se passe, je suis obligé d'ouvrir avec la clé de façon manuel et seule la portière conducteur s'ouvre, je suis obligé d'employer les poignées intéririeures pour ouvrir les autres portes.
Ceci indique que la centralisation passe de niveau condamnation sécurisé à fermé!
Car la centralisation a deux niveaux de fermeture!
** Un niveau de fermeture qui condamne et empèche la réouverture des portes (même manuellement de l'intérieur en tirant plusieurs fois sur la poignée!!!)
Un niveau de fermeture simple qui les ferme, mais qui laisse la possibilité de les ouvrir de l'intérieur si on tire deux fois sur la poignée!
A l'intérieur tu as un petit interrupteur qui te permet de fermer/ouvrir la centralisation de la voiture!
Ce bouton permet de fermer en mode simple, non sécurisé!
Regardes si tu le trouves, et s'il fonctionne!
Il faudrait faire des mesures avec un multimètre au niveau de la ZKE!
shoryuken
Mer 26 Sep 2007, 20:26
BONSOIR Darkgyver,
pourrais tu me dire si il n'y a pas de contacteur sur la portière conducteur et qui pourrait gérer la centralisation des portes ?
pour la télécommande, n'est ce pas anormal que je puisse défois ouvrir avec et pas du tout avec la fermeture ?
Mer 26 Sep 2007, 20:36
Si tu veux de l'aide, il faut répondre aux questions.... [e46 an 2000] centralisation ne ferme plus Pasmafau
shoryuken
Jeu 27 Sep 2007, 19:44
bonsoir DARKGYVER,
en fait ma télécommande marche tout le temps vu que la lumière intérieure s'allume à chaque fois que je bippe, mais c'est les portes qui ne s'ouvrent pas tout le temps.
en effet je l'ai trouvé et effectivement il marche, ma centralisation réagit à chaque impulsion, ouverture et fermeture.
dis moi darkgyver, n'y a t'il pas quelque chose qui bloque ma centralisation via la clé ou par télécommande ?
de plus je ne comprend pas très bien les deux systèmes de fermeture qui existent vu que chez moi,quand le loquet est baissé, il suffit d'ouvrir la poignée une fois de l'intérieur pour que la porte s'ouvre.
je ne comprend plus là !!!!!!!
Jeu 27 Sep 2007, 20:30
tu peux l'ouvrir de l'intérieur en tirant deux fois si tu la fermes avec le bouton intérieur!
Mais i tu la fermes avec la télécommande .... tu n'y arriveras plus!
Car la télécommande provoque la fermeure sécurisée...
shoryuken
Jeu 27 Sep 2007, 21:23
salut,
ben en fait ma télécommande n'a jamais fonctionné en mode fermeture, alors où est mon pb ?
Jeu 27 Sep 2007, 21:52
Il faut enlever la boite à gants, et vérifier si le barillet donne effectivement l'ordre de fermer /ouvrir.
en vérifiant si un signal arrive au niveau de la ZKE.
Il se peut qu'il y ait un problème ailleurs ....
Je dois dire que ce problème se présente pour la première fois!
Je pense donc qu'il faut vérifier avant de changer quoi que ce soit!
shoryuken
Jeu 27 Sep 2007, 22:01
salut,
Effectivement, j'ai changé les quatres relais car je pensais que c'était cela et ce n'est pas le cas.
je vais voir ce que je peux faire sur le boitier ZKE, mais je ne suis pas trop éléctricien.
Jeu 27 Sep 2007, 22:05
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir???? (un peu!)
