[e30 324 td an 89] problème calculateur (résolu) Techni10
alexandrine74
alexandrine74
Féminin Nombre de messages : 86
Emploi : employé
Niveau technique automobile : c'est ma passion
lecture [e30 324 td an 89] problème calculateur (résolu)
Ven 08 Juin 2007, 18:04
j'ai un souci avec une 324 td de 89.elle a été stocké 1 an et puis elle ne voulait plus accelerer plus de 1500 tours sauf quand je debranchais la sonde de temp d'h20 sur la culasse.J'ai donc changé cette sonde par une neuve, rien de mieux.J'ai ensuite suivi les conseil d'un mecano et me suis mis à la recherche d'un calculateur ref 0281001089.J'y suis enfin arrivé aujourd'hui, arrivé chez moi à l'instant je le connecte et là: je n'arrive même plus à démarrer avec ce calculateur , après vérification les refs ne sont pas les même pouvez vous m'aider à faire marcher cette veille dame:
DEUX CALCULATEURS ORIGINE
0281001089
2244124 3t7
078
0281001088
2243619
3t6
078
CALCULATEURS MAINTENANT A MA DISPOSITION
324 D
0281001063
2241706
3T1
078
0281001064
2241705
3T3
078
ET FINALEMENT
CELUI QUI DEVAIT ME SAUVER
0281001089
2243618
3T6
078
AIDEZ MOI§§§§§ colors
lecture Re: [e30 324 td an 89] problème calculateur (résolu)
Dim 10 Juin 2007, 10:06
Bonjour;
Tu avais déja posé cette question ici:
http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Moteur-f76/e30-324td-an-88-bloque-a-1000-tours-minutes-t4316-60.htm
Et j'y ai déja répondu.....
En plus de cela je t'avais clairement dit, que sans passer par la valise, on ne pouvais pas être certain!
Une chose encore!
Il semblerait d'après le descriptif de ta panne, que tu sois plus près de ces symptomes
http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Moteur-f76/e34-524-td-an-90-probleme-de-puissance-t6935.htm
que de ceux ci!
http://techniconnexion.com/-t5459.htm
Je pense que c'est donc une bonne piste à suivre.....
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Lun 11 Juin 2007, 19:52
comme je vous le dis je suis d'annecy, y aurait il quelqu'un pas trop loin pour un test de calculateurs avec les même refds que moi? car j'ai déjà investi dans un 089 mais il est 3t6 et elle ne veut pas demarrer avec celui là confused
Merci bien
Mar 12 Juin 2007, 12:11
A mon avis si elle ne démarre pas du tout....c'est que le boitier que l'on t'as vendu est HS...... [e30 324 td an 89] problème calculateur (résolu) Pasmafau
J'ai trouvé le schéma électrique de branchement DDE pour les M21....
Voici ce par quoi il faut commencer!
Partie 1
Mettre le contact :
Le boitier à 25 broches est alimenté en
=> +12V sur les pins 5 et 19
=> Masse sur les pins 14 et 15
Le boitier à 35 broches est alimenté en
=> +12V sur les pins 2 et 3
=> Masse sur les pins 19 et 20
Ils sont tous les deux alimentés en +12 par le même relais appelé K1
Mesurer la tension avec le contact mis entre ces bornes et la masse pour les +12
et
Mesurer la résistance entre les pins recevant théoriquement la masse et une masse sûre . Si c'est bon tu as une résistance nulle!
Si cela est bon....nous passerons à la partie2......
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Mar 12 Juin 2007, 12:56
Je vais regarder tout cela, mais est ce que la différence de version 3T6 et 3T7 comme d'origine peut engendrer un problème de démarrage?
Mar 12 Juin 2007, 14:41
Avant de poser une nouvelle question, on lit toute la réponse!!!
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Dim 08 Juil 2007, 12:25
salut dark;
Enfin de retour après un stand-bye d'internet (cable sur un poteau hs....)
Peux tu me donner un renseignement concernant les numéros de pins sur les broches (ordre de lecture..)
Merci bien
Lun 09 Juil 2007, 07:30
Sur le côté de la prise il y a en général au moin un "1"" gravé.
A partir de là on compte
1 2 3 . . . . . . 13
14 .15 16 . . . . .26
Pour une prise 26 pins....
Après il faut adapter suivant la taille de la prise et le nombre de pins......
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Lun 09 Juil 2007, 19:24
c'est fait....
Pas de problèmes sur ces données
Il y a un petit 2 non?
Mar 10 Juil 2007, 08:28
Suite;
Partie 2
Contact coupé,
Tu dois avoir
=> +12V sur le pin 32 du boitier à 35 broches.
Partie 3 :
Mesurer la tension sur le pin 11 du boitier 25 broches prise branché et Moteur en route (ou contact mis si moteur ne démarre pas, mais me préciser....)
==> a) entre
Pin 11
et
Masse
Puis :
=> b) Entre
pin 1
et
masse
Me donner le résultat!
Pendant ces dernières mesures ne pas toucher aux freins, et ne pas mettre de clim en route si tu as la clim
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Mar 10 Juil 2007, 12:46
comment tester le pin 11 du 25 broches si le connecteur est branché?
Merci à toi
Mar 10 Juil 2007, 12:49
Le mieux serait d'ouvrir l'arrière de la prise pour accéder aux pins.
Sinon il y a la solution de piquer le fil avec une aiguille!
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Ven 13 Juil 2007, 19:05
ok enfin....
Le moteur démarre mais le régime est super instable et il n y a plus du tout d'accélération.il tombe presque à zéro et remonte puis redescend
Sinon 12 V aux deux pins..........
Merci à toi
Sam 14 Juil 2007, 10:22
Maintenant il faudrait faire deux autres mesures....
Test 4
Sur le boitier à 25 pins!
Mesurer la tension entre :
Pin 2
et
la masse
Ceci est la commande de début d'injection.
Cette commande agit sur une électrovalve
** Fais une première mesure en Vdc,
Dis moi si cette valeur change d'un coup avant que le moteur ne baisse de régime d'un coup
** puis en Vac
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Dim 15 Juil 2007, 19:36
bonsoir
la valeur ne cesse de varier pendant le test elle monte 9-10 volts puis 1 - 3 Volts difficile de dire que c'est fonction du régime moteur mais surement car le multimètre ne régit pas aussi vite.
Même constat en Vdc ou Vac.
Lun 16 Juil 2007, 08:00
C'est bien toi qui avait un problème avec la sonde de température????
Est ce que cela fonctionne mieux sonde débranchée?
Il y a une autre sonde de température d'air d'admission.
Elle est probablement sous la pipe d'admission!
L'as tu trouvée???
Sur le boitier 25 broches :
a) Mesure la tension entre
le pin 4
et
le pin 17
Donnes moi le résultat!
b) Mesure la tension entre
le pin 4
et
la masse!
c) Mesure la tension entre
le pin 17
et
la masse
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Lun 16 Juil 2007, 18:56
Bon doucement mais surement on avance........
le pin 4
et
le pin 17
3.54V
le pin 4
et
la masse!
0 V
le pin 17
et
la masse
3.54V
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Lun 16 Juil 2007, 19:01
Lorsque je débranche la sonde de temp d'air rien de mieux,aucun changement!!!
Lorsque je débranche la sonde de temp de LR (ayant été changé) le ralentie augmente 1500t/min et presque stable.
Mais elle n'accélère qu'à chaud et pas plus de 2500 t/min elle régule......
Mar 17 Juil 2007, 07:03
Jusque là... rien de bien annormal.... (A part cette tension qui varie, mais on ne sait pas si c'est la cause ou l'effet....)
Par contre en lisant le plan, j'ai trouvé une autre piste intéressante....
Il y a une électrovanne de coupure du turbo qui est monté en série avec le contacteur de pression d'huile.
Si la pression d'huile est trop faible (ou considérée comme telle), le turbo est coupé...
Regarde voir à proxymité du turbo si tu vois une prise avec un fil brun et un fil noir (ou brun/vert)
Si tu le trouves, mesures la tension entre ces deux fils, moteur à l'arrêt,
puis moteur en route!
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Mar 17 Juil 2007, 19:58
je ne trouve pas de sonde près du turbo, il y en une sur le filtre à huile (un fil) c'est tout.........
Je désespère et je ne trouve pas de calculateur d'occasion 0281001088 3t6 je n'ai trouvé qu'un 0281001089 3t6 et cela ne m'a pas résolu mon problème (70 euros de perdu).
Help me!!!!!!
Mer 18 Juil 2007, 09:05
Sur le turbo, ce n'est pas une sonde, mais un mécanisme de coupure....
Je n'en connais malheureusement pas la position exacte!
Sinon, fais la mesure entre le fil du capteur de pression près du filtre à huile et la masse!
Une fois moteur coupé
une fois moteur en route!
Il faut que tu donnes les références BMW et non les références constructeur (BOSCH) ou autre..... Car elles sont complètement inutilisables!!!
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Mer 18 Juil 2007, 22:23
ok je vois cela demain soir
merci encore
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Jeu 19 Juil 2007, 21:18
aucune tension ni en route ni à l'arrêt
la ref du calculateur bmw n'est pas inscrite
il y a juste 2243619 3t6
Ven 20 Juil 2007, 09:35
alexandrine74 a écrit:aucune tension ni en route ni à l'arrêt
Voici qui est intéressant!
Il faudrait que tu me donnes la couleur de ce fil....
alexandrine74
alexandrine74
Emploi : employé
Ven 20 Juil 2007, 19:22
confirmation pas de jus!!!!!
Couleur noir/marron (sonde 1 fil) sur boitier filtre à huile
Peut être la solution?
