- imp18Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ex mécano
[E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince
Dim 29 Mar 2009 - 14:43
la vitre électrique coté conducteur coince, on peut la descendre normalement, mais elle remonte de travers puis se bloque, le joint extérieur est du coup très abimé. Aucun problème électrique, juste un problème mécanique.
J'ai démonté l'intérieur de porte, le mécanisme parait légèrement tordu à droite. A force de forcer, les cales blanches qui sont dans les deux rails du mécanisme en ont pris un coup.
La vitre est bien dans son rail à gauche (coté serrure), mais je n'arrives pas à voir à cause de la carrosserie s'il y a un rail à droite et si elle est dedans.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? Que faire?
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [E34 525 tds touring] Vitre électrique qui coince
Dim 29 Mar 2009 - 15:25
Généralement ce sont les cales plastique blanches qui sont H.S, commence par les changer, attention, il faut vraiment forcer pour les enclencher.
Voici un éclaté de ta porte, c'est la pièce n°9, tu voir aussi qu'il y a bien un rail côté charnière de porte.
- imp18Nouveau
Emploi : ex mécano
Dim 29 Mar 2009 - 15:34
Merci pour ce schéma, mais je vois 2 rails, dans lequel des deux (8 ou 14) doit entrer la vitre?
pour ce qui est des cales, oui, une est cassée, mais je me demande quand même si le joint de la fenêtre ne serait pas aussi en cause car il se plie vers l'intérieur lorsque l'on essaie de remonter la vitre.
Mon mécanisme par contre, ne ressemble pas à celui ci, il est sur deux rails en bas, donc deux cales.
Dim 29 Mar 2009 - 15:38
La pièce n°8 (un joint) rentre dans la pièce n°14 (rail).
Normalement c'est le même mécanisme que tu as, sur celui ci il y a 2 cales aussi mais 1 seul est représentée.
- imp18Nouveau
Emploi : ex mécano
Dim 29 Mar 2009 - 15:53
merci beaucoup, je vais déjà essayer de changer ces deux cales.
Pour ce qui est du joint de fenêtre, dois-je aussi le changer? Est-ce que celà peut avoir un impact sur la remontée des vitres?
Dim 5 Avr 2009 - 7:13
Il faut surtout vérifier que l'avant de la vitre estbien enfoncé dans le rail 7 (de ton plan!) et le milieu du joint en "U" qu'il contient!
Souvent la vitre sort de ce rail à l'avant!
Dans c cas la vitre monte des 3/4, puis se bloque!
Du coup elle redescend...
Redresser le mécanisme,
mettre un peu de silicône sur les joints U coulisse de glace
et remplacer les clips blancs 9
Tout devrait entrer dans l'ordre!
- [ E36 325 tds touring an 98] Lève vitre électrique arrière
- [e36 320i touring an 95] vitre electrique ne se ferme pas
- [E39 523ia touring] probleme vitre electrique gauche(résolu)
- [e34 M51 touring an 96] probleme vitre arrière (résolu)
- [ BMW touring e46 320D an 2004 ] Problème de charnière de vitre de hayon (résolu + tuto)
