[E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
r?solu [E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu)
Jeu 22 Nov 2007, 10:59
Voilà j'ai remarqué sur mon E36, que lorsque je mets la ventilation sur chaud (clim coupée) j'ai de l'air froid qui vient, même si le moteur est chaud.
Si je monte à + de 2500 tour, l'air devient chaud. (plus je reste longtemps au dessus de 2500 tour plus l'air devient chaud).
Une idée ?
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
r?solu Re: [E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu)
Jeu 22 Nov 2007, 11:11
Plusieurs questions!
Est ce que la température du moteur atteint le milieu de la graduation?
Est ce que le niveau de LDR est bon?
Quel est le type de moteur?
As tu un pompe additionnelle de chauffage?
Si ce n'est pas un M51..... As tu fait une purge du système LDR????
ti-ti
ti-ti
Jeu 22 Nov 2007, 12:17
Aiguille de température au mileu.
Niveau LDR (devrait être bon, à vérifier)
E36 318 I automatique de 1993
Pompe additionnelle ??? ça je sais pas :D
Jeu 22 Nov 2007, 12:25
Je te suggère de commencer par faire une purge et vérifier ton niveau LDR.
Si tout est normal, nous chercherons plus loin!
Pour la pompe additionnele, il faut regarder et suivre les durites qui partent des électrovannes pour voir si il y en a une!!!
Sur E 36 elle n'est à ma connaissance pas accolée aux électrovannes.
Pour savoir à quoi cela ressemble, regarde ici
www.darkgyver.fr
section => comment ça marche
==> accessoires carrosserie
** fonctionnement chauffage!
ti-ti
ti-ti
Jeu 22 Nov 2007, 12:26
Merci DarkGyver, toujours aussi efficace, ça fait plaisir.
Je regarde ça et te tients au courant.
Jeu 22 Nov 2007, 23:13
Tout bon!!!
ti-ti
ti-ti
Lun 11 Fév 2008, 10:35
Bon apparemment cela était du à une fuite du liquide de refroidissement. (radiateur fendu derrière le bac transparent de niveau).
Donc fuite du liquide.
Radiateur remplacé, liquide remis, la soufflerie semble redevenue normal.
Ce que je ne comprends pas, c'est que chaque fois que je regardais le niveau d'eau, il était certes plus bas que la ligne mais il ne variait pas beaucoup, donc je ne supposais pas la fuite.
Enfin ceci devrait être réglé.
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 21:57
salut ti-ti
content que ce soit résolu !! [E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu) Nickel
merci de nous avoir tenu au courant !
Merci de lire *** la charte du forum ***
