[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Shen
Shen
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : Chef d'équipe logistique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant au fur et à mesure.
https://www.youtube.com/user/Shenarector?feature=mhee#p/p
r?solu [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
Sam 04 Fév 2012, 21:53
voilà j'ai un petit souci avec mon chauffage, lorsque je m’arrête au driving par exemple, le chauffage devient froid alors que la voiture est chaude. La chaleur revient lorsque j’accélère et quand je roule. [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Hum
par où commencer ?
r?solu Re: [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
Dim 05 Fév 2012, 12:06
Indicateur de température indique il température normale ?
niveau de liquide est bon?
Pompe à eau et calorstat ont ils été remplacés ??
retour dans le bocal et bon,petit jet au ralenti, grand jet a 3000 tours minute ???
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Alh
Dim 05 Fév 2012, 13:41
Suivre les consignes de Sacha !
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 11_m_511
@+ [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Lol4
Shen
Shen
Dim 19 Fév 2012, 12:36
bonjour [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Coucou
j'été occupé sur une autre panne désolé,
La température indiquée est normale,
le liquide est juste en dessous du trait d'un cm (mais en passant sous le moteur j'ai remarqué quelques goutes de LDR sous le radiateur, mais je ne vois pas d'ou elles viennent)
je n'ai pas encore vérifié le jet du bocal car il faut etre 2, mais je peux préciser qu'elle chauffe bien et sans surchauffe jusqu'à présent (donc je pense que le thermostat (ou calerostat) est hors de cause, non ?).
et, ah oui !!! [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Coucou10 j'ai toucher la durite qui passe devant le capteur vilebrequin et elle est froide ! scratch
je n'ai encore rien changer dans le circuit de refroidissement et elle approche les 230000km, vous pensez que c'est la pompe à eau qui commence à lacher ?
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 pour vos réponses bonnejournée.gif
Dim 19 Fév 2012, 12:40
Oui [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum65 pour la pompe eau, remplace la,remplace aussi le thermostat .
Quand ça souffle froid appuis légèrement sur l'accélérateur,le chauffage
reviens normalement !
Shen
Shen
Dim 19 Fév 2012, 12:42
cheers c'est ça, sa revient vers 3000tr/min
Shen
Shen
Dim 19 Fév 2012, 12:46
ok sacha je vais changer la pompe à eau, mais le thermostat aussi tu dis ? c'est par prévention ou tu pense qu'il a un souci aussi ?
Dim 19 Fév 2012, 12:47
alors pompe a eau HS
dans la logique thermostat est a remplacer avec la pompe eau, donc a toi de voir [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Lol4
vu que tu vide ton circuit de refroidissent pour remplacer la pompe, autant changé les 2 après tes tranquille
Shen
Shen
Dim 19 Fév 2012, 12:53
ok dac, [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03
je vais commander les pièces...
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Gs_84354
Dim 19 Fév 2012, 21:00
Shen a écrit:ok dac, [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03
Attention !
Sur la nouvelle pompe à eau regarder que la 'turbine " soit bien en métal ,
et pas en plastic ( recommandation Bmw )
Voila à bientôt [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Nickel
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 20 Fév 2012, 22:03
Shen a écrit:Bonjour,
par où commencer ?
Rien ne me parait anormal.
Il est logique que lorsque la pompe à eau est arrêté et que la ventilation continue, la température baisse.
Car à ce moment tu refroidie ton radiateur de chauffage.
Et inversement moteur tournant l'eau ( chaude ) circule et donc réchauffe le radiateur.
Shen
Shen
Mar 21 Fév 2012, 22:56
bonjour david,
D'accord sur le principe mais quand un moteur chaud tourne au ralenti la pompe à eau ne doit elle pas fonctionner ? Comme disait Sacha: "petit jet
au ralenti" ?
Car même le temps d'un long feu rouge, l'air devient froid...
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Pasmafau
Shen
Shen
Mar 21 Fév 2012, 23:24
Attention !
j'en ai entendu parler oui, tu fais bien de me le rappeler [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03
le problème c'est que en cherchant des bons prix je tombe sur des sites qui ne le précisent pas confused
la j'ai une photo d'une pompe : SALERI (diam. 67, 88°C) à 37e !!! tu penses que la turbine est en métal ?
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) PA659
sinon je vais me renseigner, merci encore [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 340936
Mer 22 Fév 2012, 08:34
Bonjour !
Normalement si je me fie à la "couleur" je dirais turbine acier ,par ce que
celle qui étaient étaient"jaune clair " mais comme c'était dans les début
de série je suppose que tout les "Fabricants de Pièces adaptable" ont du
eux aussi rectifier le tir !
Inconvénient turbine en plastic :: en un la turbine ce déforme avec la chaleur ,et diminue
l'effet d'activation et de circulation du liquide de refroidissement ; et en deux j'ai vu des pompes
ou de le turbine il ne restait plus qu'un 'moignon" sur l'arbre de pompe .
PS /mais pose la question quand même .
Mer 22 Fév 2012, 16:29
la 3eme pompes sur le lien c'est du métal
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+a+eau/BMW+SERIE+3+E36+320+i.54.1260/1.price.asc.html
1er plastique
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 0409277
2em plastique
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 0058664
3em métal
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 1150794
Mer 22 Fév 2012, 18:46
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 219621 Sacha bon boulot !
Ca ne peu pas être plus clair !
Rien à rajouter [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Super14
Shen
Shen
Jeu 23 Fév 2012, 16:53
ok les gars, je commande la MEYLE !
je vous tiens au jus...
Jeu 23 Fév 2012, 16:58
La pompe une fois reçue fait nous signe, on t'aideras pour la démonter, car si tu force sans savoir tu risques de la casser !
JCB
Ven 24 Fév 2012, 08:32
[ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Pompe_10
A + [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Lol4
Shen
Shen
Sam 17 Mar 2012, 09:21
Salut tout le monde !
Hier j'ai enfin remplacé ma pompe à eau et le thermostat, mais apparemment ils ont déjà étaient changé car ils étaient nickel.
j'ai du mal remonter le joint du thermostat car elle chauffe maintenant...
mon problème viens donc d’ailleurs...
je ne comprend pas pourquoi ma durite qu part du radiateur est tout le temps froide alors que le moteur ne chauffait pas.
Je suis perdu... [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 669104
Cet après midi je remets le thermostat...!
Sam 17 Mar 2012, 11:23
Reprenons les choses dans l'ordre ,ton thermostat il faut le monter dans le bon sens comme sur
le dessin la partie "pointue vers l'extérieur " et le joint N°6 par devant de façon que la pièce 4
vienne en appui au serrage , normalement ça vas tou seul je ne vois pas ou est le problème ?
Et monté comme cela ça fonctionne au poil !
PS. si tu a une petite flèche sur le thermostat tu la met en haut ,à la verticale du bloc !
Bon courage [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Nickel
Shen
Shen
Sam 17 Mar 2012, 17:01
en fait, mon frère avait mis le joint coté culasse... et sur le nouveau termostat il n'y a pas de flèche donc pas de sens vertical.
et maintenant tout remarche: chauffage à l'arrêt et la fameuse durite est chaude ! [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) 737150
mais j'ai examiner la pompe, elle était nickel (sertie, pas de jeu, etc..) et le termostat aussi (dans la casserole) donc j'en déduis que le probleme venait d'un manque de LDR ou d'une bulle d'air...
problème résolu !
Shen
Shen
Sam 17 Mar 2012, 17:03
oups, [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 pour votre aide les gars !!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 18:50
Merci pour le retour :)
Sam 17 Mar 2012, 19:24
Shen a écrit:oups, [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum03 pour votre aide les gars !!
Content pour toi ! [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Forum65
Comme quoi quand on vous met des dessins ,il faut bien
observer le sens de montage des pièces !
Bonne route [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu) Vroumvro
