- thaieNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : ohq3
[ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
Mar 06 Juin 2017, 23:07
bonjour j ai un probleme au demarrage a froid le moteur a des baisse de regimes et parfois il cale des qu il prend de la temperature il fonctionne normalement je note aussi un bruit un peu rauque au ralentit qui s accentue a chaque coup d accellerateur je ne sis pas si il y a une relation merci
Re: [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
Mar 06 Juin 2017, 23:32
Peux-tu préciser l'année de la 320i ?
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 07 Juin 2017, 06:56
salut oui c est une 1998
Mer 07 Juin 2017, 22:07
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 08 Juin 2017, 01:10
oui ok je vait regarder ca ce week end je te tient au courant merci
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 13 Juin 2017, 23:45
MERCI POUR LES INFOS demontage durites une percee remplacement et nettoyage de la vanne regulation je vient de mettre en marche le moteur tourne regulier merci
Mer 14 Juin 2017, 06:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320I an 1998 ] Problème de démarrage et coupure allumage (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] Problème de démarrage à froid
- [ Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème Démarrage à froid
- [e36 320i an 94] problème ralenti au démarrage (résolu)
