- thaieNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : ohq3
[ BMW E46 320I an 1998 ] Problème de démarrage et coupure allumage (résolu)
Lun 14 Nov 2016, 21:05
j ai un problème de démarrage et coupure allumage.
Systématiquement a chaque mise de contact les voyants s'allument et s éteignent : Le démarreur tourne mais pas d allumage.
Je relance une deuxième fois et la les voyants restent allumés et la voiture démarre.
Nouveau phénomène depuis hier, la voiture coupe en roulant. Je ferme le contact et le remet elle repart ...
Merci de vos réponses.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320I an 1998 ] Problème de démarrage et coupure allumage (résolu)
Mar 15 Nov 2016, 11:35
Salut .thaie a écrit:Bonjour,
Ça ressemble pas mal comme panne au commutateur en en bout du barillet de
l'antivol de direction voir dessin ci dessous !
2 Commutateur allumage-démarrage .Réf bmw : 61 32 6 901 961 :prix 77.94€
PS: pour info sur pièces Bmw voir :ICI
Voila à voir
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 15 Nov 2016, 18:40
merci je vait donc commencer par la j ai commander la piece vous tient au courant des resultats merci
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2016, 18:33
merci bon diagnostique commutateur changer probleme resolu par contre au diagnostique avec un delphi 150 code erreur sonde lambda groupe 2 apres catalyseur reponse lente faut t il changer la sonde ?
Mar 22 Nov 2016, 16:41
Salut .thaie a écrit:merci bon diagnostique commutateur changer problème résolu par contre au diagnostique avec un delphi 150 code erreur sonde lambda groupe 2 après catalyseur réponse lente faut t il changer la sonde ?
Est que tu as essayer d'effacer le défaut , si ça persiste après avoir effacer, essaie de me
mettre les codes défauts ,par ce que les sondes Lambda c'est rare quand ont les change !
Merci de nous avoir informer du problème résolu pour le démarrage !
Voila à bientôt
Mer 23 Nov 2016, 00:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
codes default
Dim 27 Nov 2016, 19:48
j ai tout reset et il me reste apres 2eme passage au delphi code 7b activation du refroidissement electronique moteur code eo sonde apres catalyseur rangee 2 temps de commutation et code 123capteur temperature liquide de refroidisqsementBMW PASSION a écrit:Salut .thaie a écrit:merci bon diagnostique commutateur changer problème résolu par contre au diagnostique avec un delphi 150 code erreur sonde lambda groupe 2 après catalyseur réponse lente faut t il changer la sonde ?
Voila à bientôt
- [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
- [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
- [e36 320i an 94] problème ralenti au démarrage (résolu)
- [ Mercedes classe e 270cdi w210 an 2001 ] problème de démarrage et coupure moteur (résolu)
- [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
