- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
[E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu)
Jeu 22 Nov 2007, 10:59
Voilà j'ai remarqué sur mon E36, que lorsque je mets la ventilation sur chaud (clim coupée) j'ai de l'air froid qui vient, même si le moteur est chaud.
Si je monte à + de 2500 tour, l'air devient chaud. (plus je reste longtemps au dessus de 2500 tour plus l'air devient chaud).
Une idée ?
Une idée ?
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
Re: [E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu)
Jeu 22 Nov 2007, 11:11
Plusieurs questions!
Est ce que la température du moteur atteint le milieu de la graduation?
Est ce que le niveau de LDR est bon?
Quel est le type de moteur?
As tu un pompe additionnelle de chauffage?
Si ce n'est pas un M51..... As tu fait une purge du système LDR????
- ti-tiMécano
Jeu 22 Nov 2007, 12:17
Aiguille de température au mileu.
Niveau LDR (devrait être bon, à vérifier)
E36 318 I automatique de 1993
Pompe additionnelle ??? ça je sais pas :D
Jeu 22 Nov 2007, 12:25
Je te suggère de commencer par faire une purge et vérifier ton niveau LDR.
Si tout est normal, nous chercherons plus loin!
Pour la pompe additionnele, il faut regarder et suivre les durites qui partent des électrovannes pour voir si il y en a une!!!
Sur E 36 elle n'est à ma connaissance pas accolée aux électrovannes.
Pour savoir à quoi cela ressemble, regarde ici
www.darkgyver.fr
section => comment ça marche
==> accessoires carrosserie
** fonctionnement chauffage!
www.darkgyver.fr
- ti-tiMécano
Jeu 22 Nov 2007, 12:26
Merci DarkGyver, toujours aussi efficace, ça fait plaisir.
Je regarde ça et te tients au courant.
- ti-tiMécano
Lun 11 Fév 2008, 10:35
Bon apparemment cela était du à une fuite du liquide de refroidissement. (radiateur fendu derrière le bac transparent de niveau).
Donc fuite du liquide.
Radiateur remplacé, liquide remis, la soufflerie semble redevenue normal.
Ce que je ne comprends pas, c'est que chaque fois que je regardais le niveau d'eau, il était certes plus bas que la ligne mais il ne variait pas beaucoup, donc je ne supposais pas la fuite.
Enfin ceci devrait être réglé.
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 21:57
salut ti-ti
content que ce soit résolu !!
merci de nous avoir tenu au courant !
- [ Citroën saxo VTS 16s an 2000 ] ratés au ralenti et jusque 2500 tours (résolu)
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
- [ BMW E32 750ia an 1991 ] problème : elle ne veut pas dépasser 2500 tours au ralenti (résolu)
- [ VW fox 1.2 ess an 2009 ] broute à 2500 tours
- [E36 M51 an97] pb demarrage a froid et chaud (résolu)
