Page 1 sur 2 • 1, 2
- fredmanuNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : scieur
Niveau technique automobile : je fais mes petites réparations et j'essaie plus
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 13:34
bonjour , BMW E34 525 TDS de 1995
j'aimerai savoir quels sont les symptomes d'un volant moteur HS
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] vibrations moteur (résolu)
Mar 09 Mar 2010, 23:33
Un volant moteur HS peut :
créer des vibrations
générer un "broutage" lors du départ en 1ere
Créer des accoups .......................
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 14:48
mes symptomes vibrations a l'arret(principalement a froid), vibration en roulant entre 1500 et 2000tours (surtout en 3eme et 4eme)
silent bloc moteur et injecteurs neuf (les 6)
est ce le volant moteur qui est HS ??
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 14:56
est ce un volant moteur bi-masse ou un simple sur la 525tds de 1995?
- Aurélien87Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Contrôleur
Mer 10 Mar 2010, 18:38
Sur ton 525 c'est un volant bi-masses de marque luk je crois.
Si il est naze, ne fait pas la même connerie que moi! C'est à dire ne le remplace pas par un kit d'embrayage avec volant fixe et ressorts sur le disque sinon c'est la galère assurée (vibrations à gogo car le volant fixe n'absorbe pas les vibrations moteur comme le bi-masses).
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mer 10 Mar 2010, 18:51
ok merci du conseil
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Jeu 11 Mar 2010, 18:19
est ce qu'il faut faire tomber la boite pour changer le volant moteur ?
quels sont les precautions a prendre ?les difficultés? comment faire ?
Jeu 11 Mar 2010, 18:49
Oui faut tomber la boitefredmanu a écrit:est ce qu'il faut faire tomber la boite pour changer le volant moteur ?
Je n’ai jamais fait sur une BMW mais c’est un peu comme sur les autres voitures
A faire sur un pont ou une fausse de préférence ou de levé la voiture au max sur les chandelles pour à voir de la place pour sortir la boite une fois démonté
Débranché la batterie, déconnecté les filles sur démarreur, dévissé tout les visse de la boite + support + transmission, attention avant de séparer la boite de la transmission fait 1 marquage sur le flector comme ca au remontage ta pas de problème
Attention la boite c’est lourd a prévoir une 2 em personne ou des calles pour la tenir
prends plein photo ça aide quand tu remonte tout, si jamais tu oublie quel que choses tu peu voir sur la photo
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 07:32
est ce que c est vrai qu il faut obligatoirement changer l embrayage avec?
Ven 12 Mar 2010, 07:36
Ce n'est pas obligatoire, mais vu que c'est une intervention assez lourde autant remplacer l'ensemble tant que la boite est tombée
- Nombre de messages : 20416
Ven 12 Mar 2010, 13:26
sacha67 a écrit:Oui faut tomber la boitefredmanu a écrit:est ce qu'il faut faire tomber la boite pour changer le volant moteur ?
Salut Sacha.67.
Depuis un certain temps que je suis tes "posts",
je vois que tu est toujours disponible et de "bons conseils" !!
Ven 12 Mar 2010, 17:30
Merci BMW passion
+1 CED ,je rajoute aussi si déjà tu remplace, volant, embrayage, pense a remplacé récepteur. Si il te reste quel que euro en plus fait une vidange de la boite
Bon courage
Bon courage
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 17:56
j'ai deja fais vidange de la boite , je demandai pour l'embrayage parce que justement j'ai plus trop d'euros parce que j'ai d'autre projets en cours
Ven 12 Mar 2010, 18:08
Ok c’est toi qui vois camarade, mais remplace ou moins le récepteur, pour ne pas être embêté plus tard
Ven 12 Mar 2010, 19:04
Ah j’ai oublié, pense a démonter le pommeau de levier de vitesse avant de tombé la boite
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Ven 12 Mar 2010, 19:11
merci pour les conseils
Sam 13 Mar 2010, 11:24
fredmanu a écrit:merci pour les conseils
IMPORTANT:
Tu nous tient au informé sur la suite !
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Sam 13 Mar 2010, 12:25
oui , pas de soucis
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mar 16 Mar 2010, 07:49
en attendant les réparations voivi quelques photos de ma BMW
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Jeu 18 Mar 2010, 09:28
normalement le week end prochain je me lance dans les réparations
Jeu 18 Mar 2010, 09:33
fredmanu a écrit:normalement le week end prochain je me lance dans les réparations
Bon courage alors !!
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Jeu 18 Mar 2010, 09:45
Dim 21 Mar 2010, 14:50
Bon courage et n'hésites pas à nous montrer tout ça en photo
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Dim 28 Mar 2010, 11:13
salut, j'ai pas pu faire les reparations encore , j'ai pas pu avoir la fosse pour ce weekend
- fredmanuNouveau
Emploi : scieur
Mar 13 Juil 2010, 08:25
salut à tous , désolé de pas avoir donné de nouvelles avant , j'avais plus de connections internet car j'ai déménagé.
mon problème est résolu , ce n'était pas le volant moteur , il s'agissait en faite de la poulie damper !!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'emballe et cale (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] choix échange moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'arrête en roulant (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Soucis suite a changement moteur (résolu)
