[e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Iso_9001
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
lecture [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu)
Dim 25 Mai 2008, 16:09
Ma BMW E36 318i VIN FB80199 a 185000 km et j'ai un probleme un peu embetant.
Le matin moteur froid, pas de problemes, elle demarre correctement et je roule sans soucis... jusqu'a ce que je m'arrete quelque part, j'eteins le moteur et que je veux repartir 10 ou 20mn plus tard.
Lorsque le moteur est chaud, quand je demarre, la ralenti est stable, je peux meme donner un grand coup d'accelerateur si je veux, mais ensuite quelques secondes apres le demarrage (environ 10 a 15 secondes apres), le moteur se met a trembler, et le ralenti se met a varier fortement, mais pas a la hausse. le compte tours moteur descend a presque 0 et remonte brusquement au dessus des 800 tours, comme si l'electronique detectait que le moteur est pret a s'eteindre et ouvrait le volet des gaz (enfin c'est mon impression car j'entend un grand "Vroumm"). ce phenomene se produit 2 a 3 fois pendant 15 ou 20 secondes avant que le moteur ne se stabilise. Une fois stabilisé plus de problemes.
Pendant les variations de ralenti il n'est pas possible d'accelerer, il y a un manque de puissance, on sent que le moteur a envie d'accelerer (j'entends le regime moteur essayer de changer), mais impossible, ca fait comme un manque de courant dans les bougies, ou comme une voiture prete a tomber en panne d'essence ou c'est comme si il lui manquait quelque chose et le compte tour descend tres bas.
les actions entreprises:
-Passage a la valise BMW - aucun resultat. tout est nickel.
-Changement du filtre a essence
-Changement des bougies
-Changement du faisceau des fils de bougies
-Tete de Delco nettoyée
-Changement de la sonde lambda
-Changement de la sonde de temperature moteur
-Changement de la piece qui assure une pression dans la rampe d'injection (je connais pas son nom mais elle est cylindrique) et se monte sur la rampe d'injection.
-Mesure de mon debitmetre a l'ohmetre entre bornes 2 et 5: j'ai 62ohms volet ferme. la resistance augmente regulierement quand on ouvre progressivement le volet.
-Essai d'un autre debitmetre
-Mesure de mon actuateur de ralenti, 9.5 ohm entre les deux bornes (mon actuateur a seulement 2 broches).
-Essai d'un autre actuateur de ralenti
-Controle des durites d'air venant du debitmetre et de l'actuateur de ralenti. Aucune dechirure ou autre.
Tout ceci sans resultat. le seul resultat notable que j'ai obtenu, c'est que lors du changement de la sonde lambda, la durée du phenomene a diminué, et le moteur est devenu plus nerveux, se comporte mieux, et je n'ai plus cette odeur d'essence dans l'echappement...
Ce phenomene est seulement genant, car ne m'empeche pas de circuler, car une fois qu'il cesse , je n'ai plus de problemes, mais je me demande bien a quoi il est du... la seule impression que j'ai, c'est que le moteur est instable dans les premiers tours pendant quelques secondes, jusqu'a ce que les infos de la sonde lambda soient prises en compte et que le moteur se mette a bien reguler. tous mes relais et mes fusibles sont OK
Toute aide serait la bienvenue
lecture Re: [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu)
Lun 26 Mai 2008, 10:05
Je dois dire que tu as pris le problème par le bon bout.....
Est ce que tu es certain d'avoir remplacé la bonne sonde de température?
Iso_9001
Lun 26 Mai 2008, 13:42
Je me pose moi meme la question..; Voici une image de la sonde qui a ete changée. C'est marque VDO dessus
https://i.servimg.com/u/f46/12/46/15/73/photo011.jpg
Merci pour la reponse...
Lun 26 Mai 2008, 14:43
Je suis désolé, mais cela ne m'aide pas!
Il faut que tu me dises combien de fils vont dessus, ainsi que la couleur de ces fils!
Iso_9001
Lun 26 Mai 2008, 14:49
ok je vais y jeter un coup d'oeil, mais j'ai regarde sur sonde et il y a 2 broches.. je suppose donc qu'il y a 2 fils qui vont dessus. pour les couleurs je regarderais.. c'est mon mecano qui me l'a changée et il m'a dit que c'est celle du liquide radiateur qu'il a change, pas celle qui donne les indications au tableau de bord...
Iso_9001
Lun 26 Mai 2008, 17:10
resultat des courses, sur le moteur il y a bien 2 sondes de branchées (j'ai un moteur M40), mais je n'ai pu demonter que la broche de la premiere sonde, celle qui se trouve le plus pres de soi quand on fait face a la voiture, elle se trouve juste sur le carter, sous le boitier accelerateur, entre les 2 branches du collecteur d'admission (le moteur etait chaud car j'ai circulé dc ouillouille les mains). J'y ai vu un cable noir qui se separe en deux, un cote va vers la broche a deux fils que j'ai demontée. il y a 2 fils, un de couleur rouge, et l'autre marron-noir. Je n'ai pas pu demonter l'autre broche sur la deuxieme sonde car elle n'est pas accessible sans demonter le collecteur, mais je suppose que les deux autres fils vont la bas.
Broche demontée, j'ai mis le contact et j'ai vu l'aiguille thermometre au tableau de bord monter jusqu'au milieu. Je suppose donc que cette aiguille est pilotée par la deuxieme sonde, celle que je n'ai pas pu demonter.
une question en passant, la sonde branchée sur le coté du radiateur, avec 3 fils de couleur marron, noir-blanc et noir-vert, a quoi elle sert?
Mar 27 Mai 2008, 18:54
Iso_9001 a écrit:.
C'est le double téléthermomètre qui commande la mise en route du ventilateur auxiliaire de radiateur qui se trouve devant le condenseur de clim. Déclenchement à 80 et 88°
Iso_9001 a écrit:resultat des courses, sur le moteur il y a bien 2 sondes de branchées (j'ai un moteur M40), mais je n'ai pu demonter que la broche de la premiere sonde, celle qui se trouve le plus pres de soi quand on fait face a la voiture, elle se trouve juste sur le carter, sous le boitier accelerateur, entre les 2 branches du collecteur d'admission (le moteur etait chaud car j'ai circulé dc ouillouille les mains). J'y ai vu un cable noir qui se separe en deux, un cote va vers la broche a deux fils que j'ai demontée. il y a 2 fils, un de couleur rouge, et l'autre marron-noir. Je n'ai pas pu demonter l'autre broche sur la deuxieme sonde car elle n'est pas accessible sans demonter le collecteur, mais je suppose que les deux autres fils vont la bas.
Est ce que l'une d'entre elles à 4 fils????
Laquelle as tu changé???
C'est la couleur des fils de celle que tu as changé qui m'intéresse!
Iso_9001
Mar 27 Mai 2008, 21:14
Bonsoir
celle qui a ete changée n'a que 2 fils, un de couleur rouge, et l'autre marron-noir.
Je n'ai pas pu savoir si l'autre a 2 ou 4 fils car elle se trouve sous le collecteur et inaccessible sans le demonter. merci
Mar 27 Mai 2008, 22:15
D'après mes plans, la sonde qui est importante dans ton cas est une sonde double!
Elle reçoit 4 fils.
2 Sont pour le TDB, et 2 Pour la gestion du moteur!
Essaie de voir avec un petit miroir ou autre si tu peux voir le branchement!
Iso_9001
Mar 27 Mai 2008, 22:56
d'accord je vais essayer de regarder ca moteur froid, car il faut mettre la main pour enlever la capuche en plastique noire qui est sur le connecteur pour voir le nombre et la couleur des fils. Je te tiens au courant de la suite.
Iso_9001
Mer 28 Mai 2008, 10:38
Bonjour j'ai essaye ce matin mais impossible de mettre la main sur la seconde sonde sans demonter le collecteur. l'espace est trop restreint et je me suis fait des ecorchures a force. Et comme je dois aller au boulot, pas moyen de demonter ca pour le moment.
Par contre quand tu dis sonde double, est ce que tu parles des deux sondes visibles ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_1342&hg=11&fg=15
parce que effectivement il y a 4 fils, 2 vont vers la sonde que j'ai change et les deux autres vont vers celle sur laquelle je n'ai pas pu mettre la main. Par contre je n'ai pas vu de sonde qui recoit 4 fils a elle toute seule.
je vais voir mon mecano et faire remplacer l'autre aussi. celle qui a deja ete changée est la premiere, la plus proche de soi quand on fait face a la voiture (desole, pas trouve d'autres moyen de t'indiquer laquelle a ete changee), ce qui correspondraot vraisemblablement a la sonde numero 13 sur le schema de realoem.
Mer 28 Mai 2008, 11:40
D'après mon plan ce serait la 11 qui serait la bonne!
C'est une sonde double! (comme expliqué plus haut!)
Prévois des joints pour ton admission s'ils sont en papier...
Iso_9001
Mer 28 Mai 2008, 12:16
pas de problemes..je vais la faire changer. j'ai vu sur un autre site, (http://data.bmrparts.com/bmwparts/7618012581826U.html) on a cylinder head temperature sensor et coolant temperature sensor. Logiquement chez moi c'est cylinder head temp sensor qui a ete changée, et je vais maintenant faire changer coolant temperature sensor. merci encore,je vous tiens au courant des que des que, comme on dit par ici...
Mer 28 Mai 2008, 13:32
Tout bon!
Iso_9001
Ven 30 Mai 2008, 19:49
hello
j'ai change la deuxieme sonde et ca semble aller mieux meme si il reste un petit quelque chose. Le phenomene s'est fortement attenué et j'arrive meme parfois a circuler sans que ca ne le fasse... curieusement lorsque ca commence (ralenti instable) si j'eteins le moteur et je rallume aussitot tout devient stable. A part ca je ne reconnais pas ma 318... nerveuse, bonnes accelerations... j'ai jamais conduit de 6 cylindres BMW et je n'ose meme pas imaginer ce que ca serait, si deja ma venerable 318 est comme ca...merci encore pour l'aide et les conseils.. si vous avez d'autres pistes de recherche n'hesitez pas... sinon pour ma part je referme (temporairement) ce sujet...
Sam 31 Mai 2008, 11:08
Cette sonde était donc bel et bien HS!
En plus il semblerait que ton moteur ait une 2 eme jeunesse! [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Lol4
Tu aurais donc un deuxième problème, mais qui n'aurait pas de rapport avec la température!
Le prob soulevé par ce post est donc résolu.... [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Petard2n [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Petard2n [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Petard2n
Je te conseille de rouler quelques temps, pour te permettre de bien cerner les conditions d'apparition des ces nouveaux symptômes...
Cela nous évitera peut être de chercjer dans le vide!!!
[e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
