r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mikebmw67
Emploi : gerant
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu)
Dim 01 Fév 2009, 20:47
Pour commencer voici une présentation rapide du véhicule (venant d'Allemagne) qui est un achat récent, deux mois: 325 tds pack m, ct vierge, extérieur nickel, 145000kms (au compteur en tout cas)
Voici mon problème et le défit que j'espère vous pourrez relever:
Il y a un mois en roulant a 100km/h plus moyen d'accélérer et voyant d'huile qui s'est allumé pendant une seconde et puis plus rien tout est redevenu normal.
Et aujourd'hui 700kms plus tard, même histoire mais cette fois sur une entrée d'autoroute donc en pleine accélération, plus moyen d'accélérer (je veux dire par la bien que en appuyant ou pas sur la pédale d'accélérateur il ne se passe rien) et voyant d'huile pendant une seconde et tout est redevenu normal.
Pour infos, niveau d'huile bon, il doit manquer un demi-litre peut être, tout au plus. Par contre l'huile est assez fluide et toute noire, je ne sais pas si cela à son importance.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à savoir ce que c'est et si c'est grave ou pas.
Merci d'avance pour votre aide, Michael.
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu)
Dim 01 Fév 2009, 22:07
vidange deja dans un premier temps, change de filtre et met de la 10W40 (environ 7,5Litres)
mikebmw67
Emploi : gerant
Dim 01 Fév 2009, 23:04
merci à toi pour ces infos je vais faire ca pour commencer et les autres idees sont les bienvenues au cas ou.
je vous tiens au courant au fil des jours
Mar 03 Fév 2009, 08:22
A titre perso, je mets de la 5W40 en alsace... Il fait quand même assez froid!
Remplaces lefiltre à huile en même temps!
Il ne faut pas prendre ce prob à la légère!
Si la pression d'huile est vraiment trop faible, tu ne tarderas pas à avoir de gros problèmes!
Je te conseillerai donc de changer le capteur de pression d'huile et de vérifier son câblage, pour être certtain que le prob ne vient pas de là!
mikebmw67
Emploi : gerant
Mar 03 Fév 2009, 17:47
Merci darkgyver, j'ai vais chercher l'huile et le capteur ou du moins le commander demain. Est il facile à changer et ou se trouve t'il ?
Mar 03 Fév 2009, 18:04
Voir ici pièce 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1518&hg=11&fg=30
Vérifier que les contacts ne sont pas oxydés, et rempacer le capteur.
Faire la vidange avec filtre
voir ici!
Remplacement Filtre à Huile M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Remplacer tous les joints fournis avec le filtre!!!
mikebmw67
Emploi : gerant
Jeu 05 Fév 2009, 07:45
re;
Par manque de temps et pour ne pas prendre de risque pour le moteur, j'ai emmené la voiture pour faire faire la vidange. Le garagiste a halluciné, il m'a dit que l'huile n'avait pas été changée depuis un siècle. Super le vendeur.
Je tiens donc à vous remercier pour votre professionnalisme et vos conseils. Et un remerciement supplémentaire pour darkgyver et sa revue technique.
michael
Sam 07 Fév 2009, 06:51
De rien! r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Jap
On peut donc considérer ton prob comme résolu! r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Petard2n r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Petard2n
r�solu - [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
