- soulkastNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : eboueur
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant huile allumé
Mer 06 Avr 2011, 18:56
Bonjour à tous.
Voici mon problème:
La semaine dernière mon voyant d'huile s'est allumé pendant 20 minutes, puis s'est éteint.
J'ai fait mon niveau d'huile, il était correct. Le lendemain même problème, le voyant s'allume alors que je venais juste de démarrer la voiture.Je tente le coup et vais au boulot(4h30 du mat,40kms).
En route le voyant s'est éteint, et s'est rallumé avant que j'arrive au travail.Sur la route de retour du boulot, le voyant s'est allumé, et ne s'est pas éteint. C'est assez aléatoire.
Je précise que j'ai du faire 100kms en tout avec le voyant allumé.(oui je sais je n'aurais pas du...)
Depuis la vidange a été faite(d'ailleurs il était temps, 14000 kms depuis l'ancienne), mais c'est toujours pareil.Du coup je ne me sert plus de la voiture.
Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
Merci d'avance
Je précise que la voiture a 215000 kms.
Voici mon problème:
Merci d'avance
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant huile allumé
Mer 06 Avr 2011, 21:11
commence par moins cher, remplace le capteur de pression de huile
pièce numéro 6
CLIC ICI
pièce numéro 6
CLIC ICI
Mer 06 Avr 2011, 21:17
quand le voyant ce allume ouvre le bouchon de remplissage de huile et regarde si les arbre cames sont arrosé par le huile ???
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 06 Avr 2011, 21:41
+1 avec sacha
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Jeu 07 Avr 2011, 21:15
Bonsoir. Demain normalement changement du capteur de pression.En attendant j'ai ouvert le bouchon d'huile, et l'huile gicle.
Voila pour les news, je vous tiendrais au courant demain soir ou samedi.
Jeu 07 Avr 2011, 21:22
c'est fort possible que c'est le capteur qui merdouille
pour le huile qui gicle c'est bon signe
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Jeu 07 Avr 2011, 21:59
Re sacha, ahh j'aime ton enthousiame!
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Ven 08 Avr 2011, 20:50
RE.Alors la sonde a été changée, mais le voyant est tjrs allumé.
La pression a l'air bonne d'aprés lui aussi.
Une autre idée?
Une autre idée?
Ven 08 Avr 2011, 20:57
soulkast a écrit:RE.Alors la sonde a été changée, mais le voyant est tjrs allumé.
Une autre idée?
dommage, mais ne pas jouer avec a l'air bonne demande lui de mesurer la pression d'huile ou demande a un mécano de le faire
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Ven 08 Avr 2011, 21:00
juste pour que je sache, comment on la mesure cette pression?
Ven 08 Avr 2011, 21:06
avec un mano pression d'huile
dévisser le capteur de pression de huile Visser un flexible avec une nippe 10-100 pourvus d'un manomètre 10 bar .Mettre le moteur en marche , vérifier l'abscence de fuite . Faire chauffer le moteur à +- 80°C . Stabiliser à 2000 tr/min .Lire le manomètre
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Ven 08 Avr 2011, 21:24
merci sacha je vais voir ca.
- soulkastNouveau
Emploi : eboueur
Lun 09 Mai 2011, 13:02
Bonjour, je reviens vous voir poir vous dire que le test a été effectué, et le garagiste m'a dit que la pression été bonne...
Donc je roule tjrs avec le voyant allumé.
Lun 09 Mai 2011, 21:33
vérifie dans quelle état ce trouve le câble de connecteur de pression de huile, peut être dénudé ????
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 09 Mai 2011, 23:18
salut ,
débranche la batterie pendant un moment , il se peux que se soit un défaut mémorisé !
j'ai connu cela avec un capteur d'usure de plaquette après remplacement des ces dernières, le fil du capteur c'est usé par frottement sur le bord de la jante, le témoin est resté allumé malgré le remplacement de ce capteur , après débranchement de la batterie tout est rentré dans l'ordre !
essai .
essai .
- [ Bmw E36 325tds M51 an 1998 ] voyant d huile allumé
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Voyant pression d'huile (résolu)
- [ BMW 320d 150cv an 2003 ] Pas d'huile dans le filtre à huile + voyant allumé
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] voyant d'injection allumé (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] voyant de batterie allumé en permanence
