- sebvassPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème réservoir GO sous pression (résolu)
Jeu 13 Aoû 2009, 13:23
Bonjour à tous, j'ai un pb avec mon reservoir de gazole qui se met sous pression au fur et à mesure que je roule, a tel point que le moteur s'est coupé et en ouvrant le bouchon de reservoir, un gros appel d'air s'est fait et la j'ai pu redemarrer. Cela coincide avec le moment ou j'ai eu une tentative de ciffonage, mais d'apres certains cela n'a rien a voir (je reste perplexe).
Je voulais savoir si cela pouvait venir du bouchon de reservoir ou autre, comment se fait la mise a l'air libre la dessus ?
Si quelqu'un a une idée ou une piste ou a meme deja eu ce type de soucis, votre aide est la bien venue ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 20397
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème réservoir GO sous pression (résolu)
Jeu 13 Aoû 2009, 21:11
Bonsoir !
Le problème viens [ que ton réservoir se met en dépression ,peu être mêmes est il aplatie] .
La cause la mise à l'air libre ( bouchée ou obstrué ) ,c'est un problème connue !!
voir le lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0313&hg=16&fg=10
@+ JCB
@+ JCB
Mar 18 Aoû 2009, 12:03
Merci pour les indications, j'ai verifié et "nettoyé" en envoyant de l'air dedans, le tuyau de ventilation (num 6 du schema) et a priori apres ceci le pb ne se presente plus.
Nikel
Encore merci pour l'aide
Nikel
Jeu 20 Aoû 2009, 10:51
Content que to prob soit résolu !!!
de nous avoir tenus au courant de la suite!
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] reservoir en depression surpression (résolu)
- [escort 1.4 an 97] identificat° câble sous réservoir(résolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1997 ] problème de pression après remplacement joint PI (résolu)
- [ BMW 330 XD M57 an 2001 ] Problème réservoir dépression sous le turbo
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
