- boulstraNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : dessinateur industriel
Niveau technique automobile : je fais mes services + divers travaux
[escort 1.4 an 97] identificat° câble sous réservoir(résolu)
Ven 09 Mar 2007, 08:20
hier en faisant le tour de ma voiture, que je suis entrain de réparer, j'ai trouvé un conduit en plastique dur sectionné derrière la roue côté passagé au niveau du coffre. Il manque un morceau de ce tuyau, l'ami qui avait la voiture m'a informé qu'il a trouvé un tuyau avec un ressort dedans. Qqn sait-il ce que pourrait être ce tuyau?
Re: [escort 1.4 an 97] identificat° câble sous réservoir(résolu)
Sam 10 Mar 2007, 09:02
Tu n'aurais pas une photo?
- boulstraNouveau
Lun 12 Mar 2007, 11:23
Ca se trouve sous le réservoir.
Lun 12 Mar 2007, 11:29
Je pense à un tuyau d'aération du réservoir.
Tu n'arrives pas à voir où vont les extrémités?
Sens-tu une odeur d'essence proche du tuyau?
Pour être sur, il faudrait l'éclaté des pièces du réservoir et de la goulotte de remplissage. Mais je n'ai pas ça.
Y aurait t'il un mécano Ford qui pourait nous trouver ça?
- boulstraNouveau
Lun 12 Mar 2007, 11:59
J'ai essayé de trouver ça mais pour l'instant c'est l'échec, ouais il faudrait l'aide d'un mécano Ford pour le plan.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 12 Mar 2007, 20:47
salut,
noriavag, tu as mis le doigt dessus.
les 2 tuyaux viennent du réservoir et c'est le dégazage du réservoir.
en fait il manque une pièce cylindrique avec 2 raccords à chaque extrémité et les 2 tuyaux se branchent dessus. elle fait environ 3/4 cm de diamètre
boulstra, ton ami a une pièce avec un ressort dedans?
parce que la pièce qui te manque a effectivement un ressort dedans.
et elle se fixe sur la goulotte de remplissage.
si tu as une pièce dans ce genre, fait une photo, je te dirai si ça ressemble.
a+
chémi
a+
chémi
Lun 12 Mar 2007, 20:59
pour l'info chémi.
T'es au top avec les Ford toi.
Boulstra, c'est à toi de jouer.
Emploi : mécano
Lun 12 Mar 2007, 21:56
tiens, j'ai trouvé ça
en vert, les tuyaux que tu as sur l'auto
en rouge, la fameuse pièce qui te manque
a+
chémi
a+
chémi
- boulstraNouveau
Mar 13 Mar 2007, 09:48
Merci Chémi pour ces efforts,
alors quel est le risque de roulant sans ça ( trou dans l'accélération? évaporation d'essence?...)
Oh fait, c'est quoi le nom de cette pièce?
Mar 13 Mar 2007, 13:06
Pour le moteur, tu risques rien. Mais tu auras des vapeurs d'essence à ce niveau.
A toi d'imaginer les conséquences si une cigarette traine par là.
Ne le bouche pas, autrement problème de dépression dans le réservoir.
Cette soupape ne doit pas couter bien chère.
- boulstraNouveau
Mar 13 Mar 2007, 13:59
OK merci
- skylab30Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
Mar 20 Mar 2007, 21:01
salut ,
demain je jette un oeuil dans mon logiciel,je devrais pouvoir donner le nom et le prix de la piece .
sky.
sky.
- skylab30Nouveau
Mer 21 Mar 2007, 18:13
salut boulsta,
comme promis,ta piece c'est bien une soupape de dégazage,sa référence chez ford est:7100426 et son prix est de 18.84€ (peut etre variable selon concessions).
a+
sky
a+
sky
Mer 21 Mar 2007, 18:38
merci pour l'info sky.
- skylab30Nouveau
Mer 21 Mar 2007, 18:52
de rien,c'est cool quand on peu.
a+
sky
a+
sky
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème réservoir GO sous pression (résolu)
- [escort 1.8 td an 94]comment changer cable embrayage(résolu)
- [ BMW 330 XD M57 an 2001 ] Problème réservoir dépression sous le turbo
- [ford escort 1.8td an 94] cable vitre electrique avant cassé
- [résolu][ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] vibration sous la caisse (résolu)
