- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[ BMW E39 525tds an 1997 ] comment augmenter le ralenti (résolu)
Mer 18 Fév 2009, 14:45
re bonjour
je voudrais savoir comment augmenter mon ralenti sur ma 525tds de 97 car elle tourne pas assez vite!
merci.
merci.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] comment augmenter le ralenti (résolu)
Mer 18 Fév 2009, 20:03
Ton ralenti est bas mais stable? ou bas et instable?
Sur ces véhicules le ralenti ne se règle pas, il est géré par le calculateur, il faut donc chercher une fuite ou une sonde défectueuse par exemple.
Combien de kilomètres a la voiture?
- john800Mécano
Mer 18 Fév 2009, 20:07
re
elle a 150000kms le ralenti est bas et instable merci.
de plus par moment faut j'insiste lourdement sur le demareur pour quel mette en route.
Mer 18 Fév 2009, 20:43
OK, ceci confirme cela.
Dans un 1er temps change toutes tes durites de retour injecteurs (c'est les petites durites entre chaque injecteurs) et celle qui va du 1er injecteur (côté face avant) à la pompe injection, si tu as une durite transparente entre le filtre à gasoil et la pompe injection, vérifie qu'il n'y a pas de bulles d'air dans celle-ci.
Essaie de rechercher une fuite de gasoil dans ton moteur, notamment au niveau du 4ème injecteur partant de la face avant, sur le dernier injecteur (au niveau du petit bouchon) et au niveau de la pompe injection.
P.S: Ta voiture a 150 000 km, prévoit dans ton budget le changement de la pompe à eau, la mésaventure vient d'arriver à un copain, la pompe a cassé, heureusement sa femme a eut le reflex de tout coupé quand l'aiguille de température a dépassée le milieu.
C'est une chose à laquelle il faut penser sur le M51 (nom de ton moteur)
- john800Mécano
Jeu 19 Fév 2009, 10:20
re
je vais verifié tout sa met ce matin ici il a bien gelé donc le starter s'enclanche et quand le starter mis automatiquement elle tourne et demare comme une horloge.
bizarre!!
bizarre!!
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Jeu 19 Fév 2009, 17:21
starter sur 525 tds ????
le mauvais demarrage est plutot a froid a chaud ?
les durites de retour injecteur comme la dis Bleuavus c est par la qu il faut commence .
bon courage
bon courage
Sam 21 Fév 2009, 18:09
Rien de plus.... chercher une fuite!
Si tu ne l'as trouvée nul part.... cherches sur la pompe!
- john800Mécano
Dim 01 Mar 2009, 09:56
re
merci a vous mon probleme et partie tout seul!
j'avais peut etre un peu d'air dans mets tuyau vue que j'avais changer mon injecteur pilote!
voila probleme resolu!
merci vous tous pour se forum qui est vraiement sympa.
Lun 09 Mar 2009, 08:04
Il est clair qu'après remplacement d'injecteurs, il faut le temps que tout se purge...... Mais coomme tu n'en avais pas parlé.....
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] injecteur pilote (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] comment nettoyer l'échangeur air-air (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Pb claquement moteur au ralenti (résolu ?)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] claquement à chaud (résolu)
