- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] injecteur pilote (résolu)
Mar 13 Jan 2009, 15:29
voila je voudrais savoir si moteur en marche et que je debranche la fiche de mon injecteur pilote si le bruit du moteur doit changer ou il reste le meme.
de plus mon voyant dde et prechauffage reste allumé tout le temps.
merci pour vos reponse.
UN GRAND MERCI A DARKGYVER POUR LE TEMPS QU'IL PASSE SUR CE FORUM POUR NOUS!
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] injecteur pilote (résolu)
Mar 13 Jan 2009, 16:09
Salut, moi injecteur pilote debranché ça claque et sa fume noir...
- john800Mécano
Mar 13 Jan 2009, 16:32
re
bin comme sa c'est la meilleur tout cas merci ton renseignement moi je le debranche sa change rien si non c'est une quoi comme bmw que tu a?
SUPER CE FORUM SA AIDE!
Emploi : ouvrier
Mar 13 Jan 2009, 17:08
325 tds de 93
- john800Mécano
Mar 13 Jan 2009, 17:13
ok
mets c'est un 6 cylindres ou un 4 cylindres c'est bizarre quand meme moi que rien ne ce passe quel serait l'interet de l'injecteur pilote dans ce cas la!
Emploi : ouvrier
Mer 14 Jan 2009, 07:39
c 'est peut etre pas la tienne qui deconne...
Quand tu debranche ton injecteur pilote ta dde prend les parametres par defaut,ton moteur fonctionne par defaut et donc pas a son fonctionnement optimum.
Mais je pense que certains t'en parleront mieux que moi...
Ah mon moteur c'est un m51 6 cylindres diesel.
- john800Mécano
Mer 14 Jan 2009, 19:45
re bonsoir
personne pour m'aider en attendant le retour de DARKYVER.
merci.
merci.
- john800Mécano
re
desolé DARGKYVER j'ai oublié le G.
Dim 18 Jan 2009, 19:01
Tu as eu les réponses.... Sur les anciennes, cela fume et tourne beaucoup moins bien!
Puis.... cela ne démarre plus une fois le moteur arrêté!
Sur la teinne, paramètres par défaut!
- john800Mécano
Mar 10 Fév 2009, 20:04
re
probleme resolu c'etait bien mon injecteur pilote hs qui me fesait rester allumé mon voyant dde et prechauffage en continu.
Dim 15 Fév 2009, 08:49
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Fuite injecteur pilote (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu)
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Information injecteur pilote qui fuit (résolu)
- [525 TDS an 99] Référence injecteur pilote (résolu)
- [e36 325 TDS an 94] fuite injecteur pilote (résolu)
