[ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
ltnfred
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
r?solu [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu)
Ven 25 Mai 2018, 22:30
Je viens vous demander de l'aide car je viens de changer mon injecteur pilote sur bmw 325 tds moteur M51.Le véhicule ne démarre pas. Le démarreur tourne bien et j'entends bien le clique de la pompe. Je n'ai eu aucune difficulté pour effectuer le changement (dépose de la pipe d'admission, puis dévissage du tuyau de gasoil sur l'injecteur uniquement j'ai laissé le tuyau en place coté pompe car j'avais assez de place pour insérer la douille de 27).Je sais qu'il existe deux type d'injecteur sur M51 mais on ne peut pas se tromper il me semble car les fiches sont différentes. Pour le mien la connexion est marron et blanche sur les injecteurs plus ancien. Là je sèche complétement !y a t'il un réamorçage de la pompe? je n'ai pas non plus jugé utile de débrancher la batterie car je n'ai rien toucher d'autre.
merci pour votre aide précieuse
fred
ltnfred
Emploi : CADRE
r?solu Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu)
Dim 27 Mai 2018, 12:10
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) Forum80 help me!
Dim 27 Mai 2018, 18:37
D'abord qu'est ce qui te fait dire que c'est ton injecteur pilote qui t'empêche de démarrer
Un injecteur pilote défectueux est l'une des causes possibles de perte importante de puissance ou de démarrages difficiles, mais ce n'est pas la seule cause  !!
ES-Injecteur avec capteur de 01.1996 jusqu’à 10.2013 .Réf Bmw : 13 53 2 246 083 259.52€
A suivre [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) Nickel
PS :utiliser clé spéciale pour injecteurs M51 ci dessous
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) 13_cly11
ltnfred
Emploi : CADRE
Mar 29 Mai 2018, 21:04
J'ai passé la voiture avec ma valise, RAS. J'ai donc effectué un réamorçage et une purge de la pompe, et la elle a démarré nickel :poto: . Mon problème est donc résolu.
bonne soirée
Mar 29 Mai 2018, 23:05
Merci pour avoir remonter l'information.
Bonne route [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) Vroumvro
Mer 30 Mai 2018, 06:32
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
