- alexber91Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
[ BMW E39 525tds an 1996 ] comment nettoyer l'échangeur air-air (résolu)
Dim 01 Mar 2009, 18:32
tout est dans le titre. les baleines de l'échangeur sont pleines de terres et j'aurai voulu les nettoyer.
Avez vous une technique pour ne pas endommager les baleines qui sont fragiles.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [ BMW E39 525tds an 1996 ] comment nettoyer l'échangeur air-air (résolu)
Dim 01 Mar 2009, 19:05
tu peux passe l'echangeur au nettoyeur haute pression (karcher) sans t'approcher trop pres et ne pas mettre trop de pression , apres tu le souffle bien avec une soufflette a faire das le sens inverse de marche la boue sortira plus facilement.
bon courage
bon courage
Dim 01 Mar 2009, 19:34
merci de ta réponse.
qu'est ce que tu veux dire par le sens inverse de la marche: en mettant la soufflette à travers le pare choc avant.
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mer 04 Mar 2009, 12:11
non le sens inverse donc du cote de la roue vers l'avant mais avec un "karcher " la souflette apres pour finir
profites en pour faire le radiateur de refroidissement moteur cela lui fera du bien (il faut soit le demonter soir l'ecarte du condenseur de clim (la salete se cache entre les deux )
bon courage
bon courage
Jeu 05 Mar 2009, 09:11
ok merci pour les renseignements
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1996 ] Entretien des 300000 km ( résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] comment augmenter le ralenti (résolu)
- [ BMW e34 525tds an 1993 ] comment extraire l’émetteur d'embrayage ? (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] Ne démarre plus (résolu)
