- colo510Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chef de chantier en tuyauterie
[e36 325 tds an 97] changer emeteur d embrayage
Ven 11 Jan 2008, 05:54
bonjour a tous ,voilà je dois changè mon emetteur d embrayage sur ma bmw325 tds 1997 193000 km mais je ne sais pas comment m y prendre,quelqun,pourais t il m expliquer,surtout pour la purge merci a tous
Re: [e36 325 tds an 97] changer emeteur d embrayage
Ven 11 Jan 2008, 08:15
Pour le remplacement de l'emetteur, il faut :
* pincer la durite (en caoutchouc) qui part du bocal de liquide de freins et qui alimente le circuit d'embrayage.
Ceci a fin d'éviter que le liquide de freins ne coule sur ta moquette!
* Prévoir un chiffon pour les quelques goutes restantes!
Puis
* démonter/remplacer l'emetteur.
Pour la purge :
** Dans un premier temps remplir le bocal
** placer un bocal relié à la vis de purge située sur le récepteur d'embrayage par une petite durite transparente
** ouvrir la vis et laisser couler....
En fin de purge, fermer la vis et demander à quelqu'un d'appuyer à fond sur la pédale (il ne doit plus relâcher la pédale!!!) puis ouvrir (juste un peu!!!) la vis de purge. refremer lma vis par la suite. ne relâcher la pédale que une fois la vis refermée! (même principe que pourles freins!!!)
Dans la majeure partie des cas, cela suffit!
En cas de problème (pédale reste molle), alors il faudra suivre une procédure un peu plus complexe qui necessite le démontage du récepteur d'embrayage.
Dans ce cas, recontacte moi....
Puis
Pour la purge :
