- lorette3Nouveau
- Nombre de messages : 7
[astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu)
Mar 05 Sep 2006, 22:41
bonjour ,à tous.
sur mon [astra 1.7 l diesel de 1993], j'ai le probleme suivant : j'ai le voyant du frein à main qui reste toujours allumer, sauf si je le desserere,meme quand j'enleve la clé du yéman ,il reste allumé ,et lorsque j'appuis sur le klakson ou met les essuye glace ,il s'eteint.
quand je tourne la clé de contact, j'ai que le voyant du frein à main qui s'allume, je n'est plus celui de l'huile, ni des frein, ni du prechauffage, inutile de preciser qu'elle ne demarre pas.
aider moi ,au secours.
Re: [astra 1.7 l D 93] voyant frein à main reste allumé.(resolu)
Mar 05 Sep 2006, 22:53
Salut!
Tu as surement la masse moteur-châssis qui est défect.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
- lorette3Nouveau
Jeu 07 Sep 2006, 22:02
je la trouve pas la masse ,elle est ou?
Jeu 07 Sep 2006, 22:10
Elles sont souvent placées sur la boite de vitesse.
Ven 08 Sep 2006, 02:21
- lorette3Nouveau
Ven 08 Sep 2006, 20:11
j'ai tous décabler au tableau de bors,c'est pareil ,toujours meme probleme.
j'ai le voyant de frein à main allumer et le niveau de gasoil ,meme clé de contact enlever.
il est pris ou le niveau de gazoil et sur quel fusible,c'est pas noter sur le livre du constructeur?
Ou est la pompe à gasoil?
pourquoi y as plus de prechauffage ni d'allumage?
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 08 Sep 2006, 20:38
essaye de mettre une masse provisoire avec un cable de pontage entre le moins de la batterie et sur la boite pour voir si cela vient bien d'un probléme de masse.
a+
a+
Ven 08 Sep 2006, 21:13
manfred1 a écrit:Salut !
a+
Et un aussi qui relit la boite à la caisse.
- lorette3Nouveau
Sam 09 Sep 2006, 19:34
j'ai essuyer, rien ne change.
sa peut pas etre 1 relai en cour circuit?
- lorette3Nouveau
Mar 12 Sep 2006, 18:39
j'ai changer le contacteur du yeman ,mais c'est pas ca ?
SA PEUT PAS ETRE LA BATTERIE TOUS SIMPLEMENT.????
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Mar 12 Sep 2006, 19:20
entend tu le demareur tourner?
- lorette3Nouveau
Ven 15 Sep 2006, 23:19
c'et bon j'ai reparer,c'etait la masse boite carrosserie qui été couper,je l'ai changer et tous marche nickel.
merci pour vos conseils à tous.
Sam 16 Sep 2006, 00:33
noriavag a écrit:Salut!
Sam 16 Sep 2006, 00:34
ced-46 a écrit:Bonsoir,
Sam 16 Sep 2006, 00:36
a+
Sam 16 Sep 2006, 10:03
C'est cool que ta panne soit résolue.
Bon apparement on était dans le vrai.
- [ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main reste allumé après remplacement module lcm
- [ BMW E46 330D auto an 2000 ] voyant plaquette de frein reste allumé (résolu)
- [ BMW E46 320D M57N ] DSC + ABS + frein a main reste allumé
- [supercinq saga an 90] voyant frein à main s'allume
- [ BMW E46 320 d 150CV an 2003 ] voyant DSC et Frein a main allumé en orange
