- samkjilNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : commercial
[e36 325i CAB an 94] Odb affiche niveau liquide de refro
Ven 15 Fév 2008, 19:32
J'ai l'Odb qui m'affiche "verifier niveau LDF voir manuel utilisation", j'ai remis du ldf mais par inatention j'en ai mis 10cm au dessus du niveau max (je crois que c'est le niveau max, car au lieu de "max" il y a ecrit "cold")est ce que c'est grave d'en mettre un peu plus, et le probleme c'est que l'ODB continue a me mettre le meme message "verifier niveau de LDF".
Merci d'avance pour vos conseils
a++++++++
alain,
a++++++++
alain,
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e36 325i CAB an 94] Odb affiche niveau liquide de refro
Ven 15 Fév 2008, 19:57
salut,
cold c'est froid
ceci indique le niveau de LDR à froid.
trop remplir son vase d'expansion empeche le LDR de travailler (se dilater) s'il n'a pas de place dans le vase ce dernier peut éclater mais souvent les durites lachent avant ou la soupape de surpression
cold c'est froid
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Ven 15 Fév 2008, 20:13
salut coco,
tu me fait peur la, tu penses que je peux rouler comme ca , ou alors je dois retirer un peu de liquide????????????surout que demain je dois faire un peu de route.
a+++++++
a+++++++
- coco68Mécano
Sam 16 Fév 2008, 08:37
salut,
le mieu searit de refaire ton niveau à froid
Ven 22 Fév 2008, 07:47
+1 pour coco!
Tous les niveaux de LDR se font à froid....
Aspire un peu l'excédent ave une grosse seringue achetée en pharmacie....
Il faudrait aussi vérifier si le système est bien purgé.....
+1 pour coco!
- samkjilNouveau
Emploi : commercial
Ven 22 Fév 2008, 22:24
salut dark,
bizarrement, il me marque check control ok maintenant,
j'y comprend plus rien,
Ca va mieux.....
Merci pour vos conseils..
A bientot,
Ca va mieux.....
A bientot,
Ven 22 Fév 2008, 23:02
Nous nommons cela une réparation "spontannée"!
C'est rare..... mais pas désagréable!
- [ BMW E36 325i an 1991 ] probleme compteur affiche ppppp
- [806 2.1td] niveau liquide de refroidissement
- [ BMW E36 325i M50 An 1991] bruit au niveau du catalyseur
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
