- mulwalkerNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : je répare tout moi même et apprend au fur et à mesure
[ BMW E36 325i M50 An 1991] bruit au niveau du catalyseur
Mar 25 Aoû 2009, 05:31
Bonjour à tous, voila mon problème ......
Je possède une bmw 325i e36 que j'ai stocké dans mon garage depuis 2 ans environ,
Hier, j'ai changer la courroie d'accessoire et celle de clim, les bougies, le joint de cache culbuteur, vidange à la shell helix 15 W 40, filtre à huile,la pompe à eau et le liquide de refroidissement.
Donc elle a démarré sans problème, mais 2 points ont attirés mon attention :
1) un bruit suspect du genre tac tac tac tac est apparu,à froid comme à chaud et qui s'entend moins quand on accélère. Après quelques recherches, j'ai remarqué que ce bruit venais de mon échappement, juste devant le catalyseur. J'ai pensé aux sondes lambda qui claque. Est ce possible ??? Dites moi ce que vous en pensez.
2) un autre bruit est apparu aux niveau des injecteurs, à froid comme à chaud. Ca fais comme un bourdonnement mais seulement de temps en temps. Un coup y a rien, un coup ca bourdonne 2/3 secondes, puis plus rien de nouveau.
Et la je sèche aussi.
J'éspère que vous pourrez m'aider a re=ésoudre ces petits soucis.
Sinon le moteur tourne à régime régulier, il accélère et decélère normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement, Benoit
Re: [ BMW E36 325i M50 An 1991] bruit au niveau du catalyseur
Sam 29 Aoû 2009, 08:40
Bonjour;
Peux tu nous donner le N° de série?
Pour que l'on connaissse mieux ta motorisation!
Les sondes lambda ne peuvent pas faire de bruit!
Par contre, il est possible que la céramique du pot catalitique soit cassée!
Pour le savoir, faire tourner le moteur et taper avec le plat de la main sur le catalyseur pour voir si cela fait un bruit de porcelaine cassée!
Mettre des gants en cuir car le cat est très chaud!
- mulwalkerNouveau
Sam 29 Aoû 2009, 15:22
Bonjour et merci pour la réponse !!! Mon numéro de série est WBABF310X0EF00404
Pour le cata mort, je vais essayer mais ca ne serait pas bizarre qu'il soit hs alors que la voiture n'a pas roulé depuis 2 ans ??? Car quand je l'ai stocké, elle fonctionnait très bien et je n'avais aucun bruit suspect.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 29 Aoû 2009, 16:10
dis-nous d'où vient le bruit par rapport à ce shémas :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=18_0177&hg=18&fg=10
pour tes injecteurs ???? il faudrait voir après avoir un peu roulé, en deux ans il peut s'en passer des choses...
A+ ça ne doit pas être bien grave...
Cordialement,
- mulwalkerNouveau
Sam 29 Aoû 2009, 16:35
Le bruit que j'ai se situe selon moi au niveau du cata.
Je vais vérifier en tapotant dessus comme me la suggére dark, et je vous dirais si j'entend quelque chose.
Je vais aussi un peu rouler pour voir ce qu'il se pass au niveau des injecteurs.
Je vous donne des news dès que j'ai fais les test, car j'attend ma vis de purge, mon nouveau bouchon de radiateur et mon compteur avant de pouvoir essayer. Il devraient arriver en début de semaine
Merci encore pour votre aide..........
