[e36/37 Z3 an 97] installer une régulation de chauffage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Sly666
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : je bricole....mais apprends vite
[e36/37 Z3 an 97] installer une régulation de chauffage Empty [e36/37 Z3 an 97] installer une régulation de chauffage
Jeu 28 Fév 2008, 14:38
Bonjour à tous !
voila, dans ma bonne vieille Z3, je me demandais si je pouvais installer un bloc de chauffage/clim régulé ?
bien sur j'ai la clim et le chauffage, mais avec les bons vieux rond pour le chauffage et pour la puissance de ventilation..
n'existe il pas un bloc ou autre me permettant de faire evoluer ca ??
je suis preneur sur les infos !
Sly666
[e36/37 Z3 an 97] installer une régulation de chauffage Empty Re: [e36/37 Z3 an 97] installer une régulation de chauffage
Lun 03 Mar 2008, 16:43
bon,
vu le peu de réponse, ca ne doit pas etre simple.. je creuse tout de meme !
Mar 04 Mar 2008, 07:35
Je ne comprends pas bien ton prob....
Si c'est simplement installer un clim auto, ....... laisses tomber!
Je ne crois pas que ce soit possible pour une question de place, de plus les pièces de E36 classique ne seront pas adaptables!
Maintenat si tu as des probs de ventilation.... Il faut en chercher l'origine! (filtre bouché????)
Normalement la ventilation fonctionne bien!
Sly666
Mar 04 Mar 2008, 09:31
pas une clim auto,
mais le chauffage auto plutot... mais bon je pense que ca va de pair.
mais si les pieces ne rentre pas ca va etre dur, sauf à faire moi meme le module de régulation..
pas simple effectivement.
merci pour cette premiere réponse.
Mar 11 Mar 2008, 10:29
Quel est le système actuel???
Tu n'as que un bouton de réglage de température????
Qu'est ce qui ne fonctionne pas, ou ne te convient pas...
Sly666
Sam 15 Mar 2008, 22:33
actuellement j'ai le système manuel ! tout fonctionne ! je cherche juste à l'améliorer par de l'auto (ragulation de température)
mais ca semble pas simple.. !
Dim 16 Mar 2008, 10:37
La seule solution que je verrai est de réguler l'électrovalve de circulation de LDR dans le système de chauffage;....
Mais pour cela, il faut qu'il y en ait une!!!
Et je ne sais pas si c'est le cas!
Un seul bouton de température?????
Pas de "degrés" notés dessus?????
Sly666
Dim 16 Mar 2008, 13:06
oui, j'ai le panneau avec 3 ronds, celui ou on choisis la température, mais pas de degré d'ecris, juste du rouge et du bleu, la puissance du ventilo et le 3° c'est les différentes sorties d'air (pieds, vitre ,et c..)
moi je pensais rajouté un capteur de temp et puis réguler sur la puissance du moteur, je ne veux pas spécialement réguler la clim, juste le chauffage.. mais bon le bouton de chaff doit donc choisir la temp (consigne) et le moteut doit ventiler en fonction..
je pensais trouver un plan electronique avec micor controleur ou autre, mais j'avous ne pas trouver..
Dim 16 Mar 2008, 13:14
Tu as une clim???? (si j'ai bien compris!)
Sly666
Dim 16 Mar 2008, 13:18
oui j'en ai une manuelle
Lun 17 Mar 2008, 22:51
Je n'ai malheureusement pas le temps de t'aider actuellement....
Il faudra patienter quelques jours.... Je m'absente pour probablement une semaine!
Nous reprendrons à ce moment là....
