Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- xboxcristalPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
Mer 22 Oct 2014, 11:56
Bonjour je me permet de contacté ce forum car j'ai un léger souci
Je suis tombé en panne d'alternateur et de batterie
j'ai changer le régulateur de tentions une batterie neuve
Le souci mon Zke n'ai plus alimenté (j'ai changer 2 fois)
il fonctionne a moitier
-essuie glace auto en panne
-alarme bipbip en panne les clignotant clignote plu a la fermeture
-webasto en panne
-clim en panne fait pas de froid
-et pas d’accès avec mon diag
bon il y a quelque année j'ai monté un bouton pour le webasto (une masse )si mes souvenir sont bon comme sa des que je met le bouton sur ON le webasto ce déclenche
Mais j'ai remarqué que je peut me servir de nouveaux de toute mes option en mettant ce bouton sur ON
donc j'en déduis que le zke pas alimenté et que par ce bouton je l'alimente d'une autre façon
suite a ce roman pouvais vous me dire mis appart tout les fusibles
un relais ferais fonctionné ce boitier et toute les option ci dessus => Relais de sécurité du module ZKE?? mais ou ce trouve t'il
Je vous remercie d'avance Anthony
-webasto en panne
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
Mer 22 Oct 2014, 20:18
Bonjour ! et
Effectivement la E.39 et la E.38 année 99 sont équipés du ZKE III avec système
multiplexage P-Bus et K-Bus lire déjà :CECI !
Pour contre je ne vois de Relais en amont du Module ZKE
Jeu 23 Oct 2014, 02:57
Merci de ta réponse donc je vais peut être dire une bêtise mais c'est IKE que gère le gm3 donc il faut que je me penche vers l IKE si le gm3 fonctionne pas
Il y a aussi EWS C'est bizarre sa serait lEWS la voiture démarrerais pas
Ce qui et encore plu bizarre j'ai plus accès à lEWS au diag avant oui
Jeu 23 Oct 2014, 08:08
xboxcristal a écrit:Merci de ta réponse donc je vais peut être dire une bêtise mais c'est IKE que gère le gm3 donc il faut que je me penche vers l IKE si le gm3 fonctionne pas
Non l'IKE est une des fonction (électronique du combiné d'instrument ) qui est géré par
le module ZKE III , mais j'ai lu un peu haut que tu avait changé deux fois le module ZKE **
Celui ci doit être codé après remplacement sur le " testeur bmw Tis " car il est livré par
bmw en module de base vierge ou il faut transférer les données et le recoder ,si tu à monté
un module occasion ,en principe ça ne doit pas fonctionner , pour voir son positionnement
et précaution à prendre lire :CECI
Une chose simple que tu peu essayer pour vider les défaut des condensateur électronique ,
tu enlèves les 2 cosses de batterie "+ et moins " tu les maintiens fermement 5 minutes l'une
contre l'autre et tu laisse la batterie débranchée une nuit , et le lendemain tu rebranche la batterie ,tout remarche à peu prés 6 fois sur 10 ça ne coûte rien d'essayer !
01 Module de base 3: à partir du 09/1995 Réf pièce bmw : 61356942042 prix :380€
PS** Le souci mon Zke n'ai plus alimenté (j'ai changer 2 fois) ?
Voila bon courage
Jeu 23 Oct 2014, 09:37
Merci de la réponse mon zke fonctionne très bien sur autre e39 sauf sur ma voiture en ce moment
Depuis ce souci d'alternateur et je pense avoir toujours ce souci car le voyent rouge s'étreind pas tout de suite
Avant oui
Pour recoder je c'est le faire mais déjà mon diag le reconnaît pas
Mon diag ne reconnaît plu lairbag lEWS avant oui
Mais des que l'active le bouton rajouter par mes soint y'a 2ans pour allumer le webasto
Miracle tout refonctionne
Voilà bizarre
Avant oui
Voilà bizarre
Jeu 23 Oct 2014, 09:40
RExboxcristal a écrit:Merci de la réponse mon zke fonctionne très bien sur autre e39 sauf sur ma voiture en ce moment
Avant oui
Voilà bizarre
Le test des cosses de batterie a t'il était fait
sur la voiture après une nuit
Il faudrait un peu + de détail de branchement sur ce fameux bouton ,il envoie
du plus ou du moins sur quelle fiche de la prise du module ZKE ???
Jeu 23 Oct 2014, 09:41
Non désoler je suis à narbonne
1100 km de chez moi
Je rentre ce soir
1100 km de chez moi
Je rentre ce soir
Jeu 23 Oct 2014, 09:44
xboxcristal a écrit:Non désoler je suis à narbonne
1100 km de chez moi
Je rentre ce soir
OK
Alors fait le ce soir et pour le bouton un peu + de détails !!
Jeu 23 Oct 2014, 09:51
https://i.servimg.com/u/f39/11/68/60/34/image12.jpg
J'ai alimenter ce fil sur la prise de gauche
C'est un +
Les pin je c'est plus sa fait 2 ans sa doit être 1et6 avec mon bouton et un +. Dessu
C'est un +
Jeu 23 Oct 2014, 10:37
C'est un +
Alimentation +12/volts sur pin 1 du webasto pour l'activer à la demande par un interrupteur
vu sur un sujet du forum à consulter :CECI
ce qui pourrait expliquer que par un courant de retour "interrupteur position ON
le module ZKE ce retrouverait alimenté en + 12/volts !
Il faut que je retrouve le schéma
IHKA gestion chauffage ,Clim et Chauffage Auxiliaire !
Jeu 23 Oct 2014, 12:36
Je viens de visiter le schéma du webasto ( chauffage auxiliaire ) géré par l'IHKA =
(gestion clim & Chauffage ) .
J'ai trouvé une chose intéressante qu'il existait un point commun indirect avec le ZKE par
l'intermédiaire de l'IKE MID et moniteur de bord !
voir schéma "webasto ci dessous "
Jeu 23 Oct 2014, 13:33
Merci façon on en reparle ce soir
Je roule vers chez moi la et sa souffle bien
Jeu 23 Oct 2014, 16:49
Es ce que je vais pouvoir résoudre mon souci facilement car ma femme tire une de ces tête car toujours sur la 530 et dépense de l'argent je dépense et sa s'empire j'ai changer toute les rotule av et ar les pneux équilibrage carrossage vidange filtre disque av ar 1500€ facture
Ma femme veux la brûler
Aider moi je vous en suppli
Lol
Je dépense plu un centime pour l'instant
Lol
Jeu 23 Oct 2014, 20:17
Salut !xboxcristal a écrit:Es ce que je vais pouvoir résoudre mon souci facilement car ma femme tire une de ces tête car toujours sur la 530 et dépense de l'argent je dépense et sa s'empire j'ai changer toute les rotule av et ar les pneux équilibrage carrossage vidange filtre disque av ar 1500€ facture
Lol
Oui je peux comprendre ça ,les bm avec les femmes ça passe toujours bien ,
surtout quand il faut acheter des pièces !
Jeu 23 Oct 2014, 21:07
bon bein voila rentrée de ma course
Boulogne sur mer
-marseille
-narbonne
Boulogne sur mer
-marseille
-narbonne
Jeu 23 Oct 2014, 21:27
en tout cas merci de vos réponse
a votre avis faut commencé par quoi a testé je pense que aller étape par étape serais le mieux avant de changer des pièces (qui fonctionne en plus )
Donc on c'est que le ZKE fonctionne si je l’alimente avec le + du montage webasto pourquoi chepa ??
donc sans le + voici le détail des panne
-webasto
-clim
-fermeture des porte a 8km/h
-clignotant alarme
-buzzer sonne pas il me manque du lave glace mais sonne pas oubli des clef ext...
-lumière alternateur s'eteind pas de suite au démarrage
-détecteur de pluie
toute ces pannes sont depuis que j'ai ue le souci d'alternateur
donc tout re fonctionne des que j'allume le bouton du webasto
voici le résumé pour être plus claire
-webasto
-clim
-clignotant alarme
-détecteur de pluie
Jeu 23 Oct 2014, 21:43
En regardant le schéma du webasto ,tu peut te rendre compte que l'IKE
du combiné moniteur de bord ont une alimentation commune par le K-Bus
donc toi avec ton bouton tu envoie un + 12/v sur le pin 1 du webasto qui
par retour de + réalimente l'IKE et moniteur de bord et tout remarche , à
mon avis la panne se trouve au niveau de l'IKE
Voila mon analyse ,maintenant quel est le rapport avec la panne alternateur ?
Jeu 23 Oct 2014, 21:45
Il ce trouve ou lIKE
C'est dans le compteur sa
Bon moi vais au dodo
Bonne nuit merci pour votre aide
A demain
A demain
Jeu 23 Oct 2014, 22:15
Bonsoir !xboxcristal a écrit:Il ce trouve ou lIKE
A demain
Quand cette bmw est tombée en panne d'alternateur ,donc plus de batterie
il n'y aurait pas u un démarrage ,avec câble batterie ,ou avec un booster ?
Ça les boitiers électronique ils n'aiment vraiment pas du tout , et peu être
que un composant du boitier IKE aurait pris un mauvais coup , ce n'est qu'une
supposition !
Ven 24 Oct 2014, 08:52
Bonjour démarrage avec câble et autre voiture
Mais sa fonctionner encore après c'est depuis le changement de régulateur que rien ne va plus
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Ven 24 Oct 2014, 13:12
Bonjour à vous 2, ton soucis est là donc, c'est le régulateur qui met en défaut ton circuit.
tu as bien changé par la bonne référence ? Les charbons ainsi que le pont de diodes étaient OK? Tant qu'à réviser l'alternateur autant faire l'état des lieux.
bon courage
bon courage
Ven 24 Oct 2014, 13:47
spif90 a écrit:Bonjour à vous 2, ton soucis est là donc, c'est le régulateur qui met en défaut ton circuit.
bon courage
Bien vu !
Je viens de l'avoir au téléphone , oui c'est son alternateur qui fiche la "zizanie " dans le
combiné d'instruments type Higt avec IKE incorporé qui emprunte la ligne K-Bus avec
le chauffage auxiliaire webasto ,voir le schéma sur post précédent !
Ven 24 Oct 2014, 14:44
Waw la classe tu dépannes aussi par téléphone !
J'espère que sa femme va pas trop râler quand elle va apprendre qu'il y a, encore, une pièce à changer... :
A suivre donc après le changement d'alternateur.
Ven 24 Oct 2014, 21:28
Bon merci de votre aide moi je démonte l'alternateur des que j'ai un peut de temps pour le moment je dirais j'avance bien car je sais déjà tout fonctionne car des moment quand je prend de grosse bosse ou lorsque le moteur tremble bah comme par magie sa re fonctionne
Merci pour tout de toute façon je vous tiens au courant c'est le cas de le dire lol bonne soirée à vous
Dim 26 Oct 2014, 10:53
bonjour bon j'ai changer le régulateur encore une fois j'ai remis l’ancien avec des charbon neuf que j'avais quand je travailler a valeo
bon au début pas de changement pareil
je me dit sa me soûle je remonte chez moi
et je redescend une heure après pour aller faire des course et la miracle les porte ce referme en roulant la clim fonctionne et mes essuie-glace auto aussi
on dirais que la voiture avais perdu la tête et quel la récupère peut a peut.
par contre les clignotant a l'ouverture rien mais a la fermeture oui
mais j'ai qu'a ouvrir fermé et ouvrir de suit sa clignote
donc je pense qu'il y a encore un petit souci
sinon MERCI
et je vous tiens au jus
jai faire un diag pour effacé les erreur
sinon MERCI
- [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu)
- [e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu)
- [E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
- [ BMW E30 325i an 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté (Résolu)
- [ Renault kangoo I 1.2 ess D7F an 2000 ] pompe à essence pas alimenté en courant (résolu)
