[e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
cabfred
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : tp
Niveau technique automobile : amateur par passion
lecture [e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu)
Dim 08 Fév 2009, 08:20
bonjour je voulais savoir si il etait normal de ne pas avoir d alimentation sur le relais de pompe a essence a la borne 86 contact mis .
le relais par lui meme fonctionne , est-ce normal merci de vos reponse
lecture Re: [e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu)
Dim 08 Fév 2009, 08:30
Le relais de pompe à carburant est enclenché par le relais de DME (relais de module de gestion moteur).
C'est de là qu'arrive le fil rouge/blanc borne 86 du relais de pompe.
La sortie de relais DME qui le commande commande en même temps l'alimentation des injecteurs!
Vérifies si tes injecteurs sont alimentés!
S'ils le sont, alors ton prob se situe sur le fils allant du relais DME au relais de prépompe
S'ils ne sont pas alimentés, alors vérifie le relais DME et sont alimentation!
Si tu as une alarme ajoutée, il se peut que tu aies une coupure d'alimentation de relais de pompe et/ou de relais DME.....
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 08:38
Merci de repondre a mon probleme .
Le relais dme et celui qui ce trouve a coter de celui de pompe ?
Comment tester les injecteurs ? car moi et l'electricite .
Et non je n'ai pas d'alarme .
Dim 08 Fév 2009, 08:47
Tu dois avoir 12V entre les fls rouge/blanc qui vont sur les injecteurs et la masse.
Le mieux est d'utiliser le multimètre
voir ici!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ou une lampe témoin!
Pour le relais DME, il te suffit de suivre le fil rouge/blanc borne 86 du relais de pompe. Il va directement dessus!
En général le relais DME est tout près de l'autre relais et a souvent (mais pas toujours !) une couleur blanche!
Sur le relais DME tu trouveras :
Un gros fil rouge qui va sur les bornes 30 et 86 de ce relais
fil brun borne 85
deux fils rouges/blancs sur une des bornes 87
et
fil rouge/bleu et rouge/jaune sur l'autre borne 87
(car d'après le plan il y a deux bornes 87 sur ce relais!!!)
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 08:52
je vais faire tout ca de suite .
Dim 08 Fév 2009, 09:12
Tout bon!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 09:46
pas d'alimentation aux injecteurs
le fil rouge du relais dme borne 86 va sur le relais de pompe a la borne 87
fil pompe:
gros fil rouge borne 30
petit fil vert borne 86
petit fil bleu borne 87
petit fil marron borne 85
petit et gros fil rouge/blanc borne 87
fil dme:
petit fil rouge blanc borne 86
moyen fil rouge borne 30
moyen fil vert/violet borne 87
voila ,ca n'est pas tout a fait les bonnes section c'est normal ou il y a un truc qui cloche sur ce faisceau?
Dim 08 Fév 2009, 09:52
cabfred a écrit:pas d'alimentation aux injecteurs
fil pompe:
fil dme:
No
C'est l'inverse!
le fil rouge/blanc du relais dme borne 87 va sur le relais de pompe a la borne 86
fil Relais dme:
fil Relais pompe:
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 09:58
Ok autant pour moi (desoler j'apprend lol! )
Mais il n'y a rien qui fonctionne et quand je fais un pont sur les bornes 30 et 86 du relais dme tout ce met a fonctionner
Dim 08 Fév 2009, 10:04
Tu veux dire quand tu fais un pont entre la 30 et la 87 du relais DME, alors tout fonctionne????
Fais très attention aux chiffres! C'est très important pour moi!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:10
non c'est ca 30 et 86
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:12
enfin tout :les lumieres tableau de bord demarreur (elle demarre pas ,autre probleme)
Re
Donc si je comprends bien, tu fais un pont entre le fil rouge borne 30 et le fil vert borne 86 !
C'est bien cela????
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:15
Oui c'est ca .mais par concsience je vais refaire un test (tu me fais douter)
Dim 08 Fév 2009, 10:16
Tu fais bien, car les causes ne seraient pas les mêmes!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:24
Je confirme c'est bien entre les bornes 30 et 86
Dim 08 Fév 2009, 10:26
C'est donc que ton fil vert n'est pas sous tension!
Normalement ce fil vert vient du Neiman. (clé de contact!)
Regardes au niveau du Neiman fil vert si tu as de la tension!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:28
OK et merci encore je vais voir ca de suite
Dim 08 Fév 2009, 10:31
Stop!!!
Erreur dans ton cas cela vient de la DME elle même!
je t'en dis plus de suite!
Dim 08 Fév 2009, 10:33
Il y erreur dans tes messages !
Soit sur la couleur des fils, soit sur le No des bornes relais!
Le vert arrive sur la borne 85 du relais sur mon plan!
Les bornes 30 et 86 du relais sont déjà assemblées d'origine avec un fil qui va de l'un à l'autre!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:35
Sur la borne 85 j'ai un marron
et sur la borne 86 un vert
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:43
C'est bien le relais a 5 broche que je parle donc dme c'est ca?
re;
en effet!
ce que je disais était pour une autre motorisation!!!
c'est donc bien le neiman qui alimente lle fil vert!
cabfred
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 10:48
Donc j'y vais desuite.
Merci encore pour ta patience.
( c'est une voiture qui a etait bidouiller moteur e36 et faicseau en vrac ,j'essai de la remettre en etat d'origine ou presque avec moteur e30,voila)
Dim 08 Fév 2009, 10:50
Tout bon!
