Page 2 sur 2 • 1, 2
- cabfredNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : tp
Niveau technique automobile : amateur par passion
Re: [e30 m20 b25 an86] Relais DDE non alimenté (résolu)
Dim 08 Fév 2009, 11:00
Re j'ai tester tout les fil du neiman et aucun n'a d'alimentation .
J'ai tester tout les fil qui arrive a la prise de raccordement entre le faisceau et la boite a fusible,et rien du tout aucun jus ???
Dim 08 Fév 2009, 11:16
Normalement:
Tu as un gros fil rouge qui arrive au Neiman
Un fil violet (position radio)
un fil vert (position contact
un fil jaune/noir position démarreur
Dis moi ce qui se passe (tension!) sur ces fils suivant la position du neiman!
Normalement:
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 11:29
Il n'y a absolument rien ,peu importe la position du neiman rien.
C'est alimenter que lorsque je ponte les bornes 30 et 86 du relai
Dim 08 Fév 2009, 12:02
Je ne te parle pas des relais!!!
Je te parle des fils qui partent du neiman!
Maintenant, on sait que le prob se situe au neiman, ou alors sur les fils qui y vont!
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 12:15
J'avais bien compris !
mais il n'y a pas de courant au neiman qui y arrive.
Est-ce que tu pourrais m'indiquer quelle est le fil qui alimente tout depuis la boite a fusible si possible de la broche
Dim 08 Fév 2009, 12:22
C'est le gros fil rouge!
C'est lui qui alimente tout!
Je regarde si je trouve son trajet après le repas!
Mais en gros il part de la batterie est pa sur un bloc de distribution à partir duquel il se divise en plusieurs fils rouges dont l'un pour le neiman!
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 12:32
ok merci je vais voir ca .
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 08 Fév 2009, 19:54
Je viens de tirè un cable de la batterie a la boite a fusible, que j'ai raccorder sur une grosse visse de 6 ou il y a le cable qui va au neiman et tout fonctionne ou presque . elle demarre pas mais le demarreur (probleme de capteur pmh )fonctionne.
Encore merci pour tes conseil darkgyver .
Dim 08 Fév 2009, 19:59
Il faut absolument que tu remontes ce fil à partir du Neiman pour trouver à partir de quel point il est coupé!
Il est probable qu'un autre fil "vital" soit débranché, et que ce soit pour cette raison qu'elle ne démarre pas!
Es tu vraiment certain qu'il n'y a pas d'alarme ajoutée par un précédent proprio?????
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Lun 09 Fév 2009, 05:35
Salut,du neiman a la boite a fusible il n'est pas couper,je l'ai tester ca passe mais il n'y a pas de jus qui arrive a la boite a fusible depuis la batterie.
J'ai pas trouver comment est alimenter la boite a fusible?
Lun 09 Fév 2009, 07:53
Batterie à l'avant ou à l'arrière????
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Lun 09 Fév 2009, 19:06
La batterie est a l'avant
Mar 10 Fév 2009, 07:37
A mon avis la batterie a été changée, et un des fils a été enlevé de la cosse principale!
Sinon til te suffit de suivre le gros fil, il doit arriver à un bloc de séparation à partir du quel partent plusieurs autre gros fils rouges et un fil noir ????? (selon le plan!!) !
Ton prob est à l'un ou l'autre de ces points!
Suivant le modèle, il se peut que tu aies un très gros fusible (80A fixé dans un petit boitier noir ou blanc) sur le gros fils qui va de la batterie jusque au boitier de fusible
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Mar 10 Fév 2009, 19:43
Re ;
j'ai entierement denuder le faisceau , et il n'y a que 3 fil :
1 gros qui va au demarreur
les 2 autre vont aux relais ( 1 pompe et 1 dme)
Mais ne crois tu pas que le cable que j'ai tirè puisse allè.
Je peux y mettre un fusible par securitè ?
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 15 Fév 2009, 07:58
J'ai regarder sur la voiture d'un ami (320i cab e30 )hier et il a bien un gros cable qui va de la batterie a la boite a fusible .
Donc ca ressemble a ce que tu disais il manquait un cable .
Merci pour ton aide .
Dim 15 Fév 2009, 08:45
As-Tu résolu ton prob????
- cabfredNouveau
Emploi : tp
Dim 15 Fév 2009, 08:50
Oui mon probleme etait qu'il n'y avait pas d'alimentation dans ma boite a fusible donc oui il est resolu.
j'en ai un autre mais je postere un autre sujet
Merci pour ton aide qui m'a eviter de tourner en rond.
Dim 15 Fév 2009, 18:08
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [e30 316 an86] schema electrique essuie glace (résolu)
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
- [ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais (résolu)
- [ BMW E30 325i an 1989 ] ne démarre plus pompe et allumage plus alimenté (Résolu)
- [E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
