[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
r?solu Re: [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
Sam 08 Nov 2014, 10:47
xboxcristal a écrit:bonjour après recodage toujours pareil problème k-bus
sur le diag sa ecrit k-bus breakdown (Panne)
Salut l'ami !
Je pense que au stade ou tu en est arrivé aujourd'hui ,ce qui serait sympa
ça serait de la liste de ce que tu à réussi à faire fonctionner ( fonction principales )
Et ce qui persiste à ne pas fonctionner dans les ( fonction principale du ZKE )
histoire de fair le point !
Voila merci par avance  [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Nickel
xboxcristal
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : intérimaire
Niveau technique automobile : comfirmé
Sam 08 Nov 2014, 13:44
bonjour donc ce qui fonctionne plu depuis cette panne
- le webasto
- les essui glace auto
- le carjaking
- le clignotant de l'alarme
- le ews pas recconu au diag
- l'abs pas reconnu au diag
- le sth pas reconnu au diag
- Plus d'autre module pas détecte au diag
des que j'allume le bouton de webasto tout fonctionne sauf le webasto
sauf les essuie glace auto qui saccade
Sam 08 Nov 2014, 13:54
xboxcristal a écrit:bonjour donc ce qui fonctionne plu depuis cette panne
- le webasto
- les essuie glace auto
- le carjaking
- l' ews pas reconnu au diag
Bien vu l'ami !
La au moins ça a le mérite d'être clair !
A suivre   [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Lol4
xboxcristal
Dim 09 Nov 2014, 01:26
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Sans_t12
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Sans_t13
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Dim 09 Nov 2014, 10:08
Déjà je commencerais par supprimer le bouton de commande du Webasto afin de supprimer cette partie de la recherche de panne.
Pour le Webasto, la panne récurrente c'est la bougie qui claque.
L'EWS en croix t'empêcherais de démarrer (déjà vécu…), et tout le reste dépend du compteur et donc il faut déjà qu'il soit encodé correctement et en fonction de l'EWS.
Dim 09 Nov 2014, 11:23
Merci Xavier pour ton soutient sur ce sujet !
Effectivement l'idée de supprimer cet interrupteur sur le Webasto ,n'est
pas une mauvaise idée ,car effectivement avec le "multiplexage " on ne
peu se permettre de faire n'importe quoi avec l'apport d'un + sur un accessoire !
Voila à suivre  [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Lol4
xboxcristal
Dim 09 Nov 2014, 14:30
Oui vais essayer on verra mais webasto pratiquement neuf je l'ai changer et vérifier par la même occaze
xboxcristal
Dim 09 Nov 2014, 19:15
bonsoir bon bien je crois que tout viens du webasto
je suis aller sur un site polonais et une personne a la même chose enfin presque
plu de centralisation plus de webasto ext..
sa serais les fils du webasto qui ce touche je sais que quand je l'ai changer il était pas très beau
voici le site
Dim 09 Nov 2014, 20:10
xboxcristal a écrit:bonsoir bon bien je crois que tout viens du webasto
voici le site
Enfin une bonne nouvelle !
Tu vois que notre ami "Utoi  " t'a permis de faire évoluer ton sujet , par ce que en France
des E.39 importés avec Webasto il y a pas du en avoir des masses , ces modèles son plutôt
importés dans les pays froid !
xboxcristal
Sam 15 Nov 2014, 10:39
bonjour bon j'ai débrancher le fusible du webasto et tout fonctionne sauf le webasto
je vais reconnecté le fusible pour verif sa fait 3 jour que c'est OK
j'en ai profité pour changer mes leds compteur
j'ai pas encore fini j'ai plain de chose avant a faire je met les photo des que c'est fini en voila deja quelque une
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 10697310
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 10379810
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 13998110
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 12746510
Utoi
Utoi
Sam 15 Nov 2014, 14:45
Donc ça confirme que la manip avec le bouton sur le webasto a dû faire des dégâts.
Bien vu  [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Forum65
xboxcristal
Sam 15 Nov 2014, 14:49
Non c'est pas le bouton il et ok c'est les fil au niveaux du webasto il était en mauvaise état avec le temp et un peut dénuder j'ai récupérer une prise sur rover75 en très bonne état je vais changer avec belle soudure et gaine thermo voilà koi
Sam 15 Nov 2014, 14:59
xboxcristal a écrit:Non c'est pas le bouton il et ok c'est les fil au niveaux du webasto il était en mauvaise état avec le temp et un peut dénuder j'ai récupérer une prise sur rover75 en très bonne état je vais changer avec belle soudure et gaine thermo voilà koi
 Ben voila !
Je pense que tu vas  y arriver ,mais notre ami "Utoi  " t'a donné
un bon tuyau  tu vois vois sur ce forum il y en a des bons ,
quand même !
A + [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Nickel
xboxcristal
Sam 15 Nov 2014, 15:05
C'est vrais sa merci
xboxcristal
r?solu sujet clos
Dim 16 Nov 2014, 13:20
bonjour bon bien sujet clos webasto a pris la flotte et les prise toute rouiller les pin cassé j'ai du démonte le circuit imprimé et souder les fils sur la carte car les pin irrécupérable panne résolu affaire classé merci de votre temps et de votre aide je m'en souviendrais merci encore
anthony [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Forum03 [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Forum03
Dim 16 Nov 2014, 14:26
Nous sommes tous content pour toi ,les modos et ceux qui ont participé
à ce sujet !
Bonne route à toi avec la E.39  [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Vroumvro
Cdt . JC B
xboxcristal
Lun 17 Nov 2014, 17:28
Compteur presque fini j'attend les Leeds pour le bas !
[ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 10714410       [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu) - Page 3 Forum65
