[Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 Techni10
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
id?e Re: [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ?
Sam 22 Mar 2008, 18:03
iris76 a écrit:le pb c'est que la voiture ne roule pas puisque je cale à chaque démarrage...
à moins de la tractée....
je vais pas repayer 56 € pour un repassage à la valise
je vais ecarté déjà l'hypothèse du pot catalytique en le défixant coté moteur si la voiture démarre correctement c'est qu'il est mort oui à néttoyer .
mais la il n'arrete pas de flotter et j'ai pas de garage .
vous tiens au courant
Mais avant elle roulait puisque tu as même changer les pneus en allant au garage et tu as été faire un diag chez Opel scratch
Depuis quand le problème a-t-til amplifié Question
iris76
iris76
Féminin Nombre de messages : 23
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : débutante
Dim 23 Mar 2008, 02:10
coco68 a écrit:Salut,
bonsoir
le pb s'est amplifié en revenant du passage à la valise 3/4 H pour faire 10 km
acoups multiple , calage elle repartais bien puis 10m plus loin de nouveau accoups
réussit tant bien que mal à rentrer chez moi.
depuis : au demarrage monte dans les tours toute seule puis redescent aussi sec et soi elle cale parce que j'accelère ( en vain ) soi elle cale d'elle meme
néos
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Dim 23 Mar 2008, 06:36
Il n'est pas rare de devoir appairé ce genre de pièce avec l'ECU moteur, mais normalement ça roule un minimun.
Tu es sur de ne pas avoir laissé une prise d'air ou de ne pas avoir remonter le débitmétre dans le bon sens???
Vérifie on ne sais jamais
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 23 Mar 2008, 09:04
iris76 a écrit:depuis : au démarrage monte dans les tours toute seule puis redescend aussi sec et soi elle cale parce que j'accélère ( en vain ) soi elle cale d'elle même
j'ai eu le même coup sur un expert (peugeot), et c'était le fil de commande du régulateur de pression qui était usée sur une partie et qui touchais a la masse!
les symptômes était: au démarrage monté en régime tout seul et calage moteur dans la foulé.
En fait c'est une masse commandé (la résistance varie) pour gérer la pression dans la rampe d'injection!
je ne sais pas si c'est le même soucis que tu as, mais tu peu contrôler les fils proche des connectiques!
coco68
coco68
Mer 26 Mar 2008, 11:21
Quoi de neuf [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 Pasmafau
iris76
iris76
Lun 31 Mar 2008, 18:08
Et bien n'est pas mécanicien qui veut !! on a abondonné l'idée de demonter le cata car boulons inaccéssibles et pas la bonne clé pour la sonde lambda ...
bref l'assistance est venue chercher mon zafira Vendredi direction Opel Cléon (plus gentil et moins cher parait il).
verdict ce lundi : calculateur HS .... euh c'est quoi ? Suspect
Donc 750 € [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 30 pièce et main d'oeuvre et je la recupère si tout va bien jeudi.
si qq un peut me dire ce qu'est le calculateur et si vous avez une photo... merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 31 Mar 2008, 21:21
avait tu contrôler les connectiques et autres comme je te l'avait proposer?
perso le calculateur ça me parait gros (mais pas impossible)!
iris76
iris76
Mer 02 Avr 2008, 17:46
gabet62 a écrit:hello!
salut gabet62
concernant les connectiques rien d'anormal pour nous mais bon...
je crois que l'on a pas la connaissances neccessaires ni les bons outils pur faire du bon boulot
cela commencait à nous depasser et j'ai abdiqué (peur d'empirer les choses)
voilà
merci pour tes conseils!!! [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 819432
[Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 Gs_84354
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Avr 2008, 19:08
re,
pour tes connectique c'est déjà regarder s'il n'y a pas d'oxydation ou alors de la crasse!
ça aurais été bien aussi de passer du nettoyant contact sur ceux ci!
Mais comme tu dit pas facile quand tu connais pas! lol!
coco68
coco68
Dim 06 Avr 2008, 11:40
Quoi de neuf docteur [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 Lol4
iris76
iris76
Dim 06 Avr 2008, 22:10
bonsoir
et bien jeudi appel d'opel : calculateur installé mais leur valise n'est pas à jour et ils doivent aller sur Evreux pour mise à jour on doit recuperer la voiture vendredi après midi.
vendredi 15 h 30 opel rappelle le calculateur installé est défectueux donc ils recommandent, nous rappellent lundi en debut d'après midi.
bref la suite au prochain numéro....
coco68
coco68
Mer 09 Avr 2008, 19:33
On dirait un peu la poise [Zafira 1.8 16v an 02] echappement ou catalyseur à changer ? - Page 2 Pasmafau
iris76
iris76
Jeu 10 Avr 2008, 22:06
alors voila j'ai recuperé ma voiture lundi 775 €
360 ht le calculateur
le reste pour le banc tech environ 5 h 30
et une petite nouvelle : la courroie de distribution est en pitueuse etat
faut la changer rapidos ...
j'ai des doutes sur son changement quand j'ai acheter la voiture elle avait alors 67500 km
merci encore à tous flower
