[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Techni10
-17%
249 € 299 €
cloclofou
cloclofou
malade [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud
Lun 10 Mar 2008, 21:20
j'ai besoin de vos lumiéres sunny
Voila je vous explique mon problème:
l'anomalie est arrivée pendant un trajet sur autoroute aprés un arrêt dans une aire de repos (pour info)
A froid le démarrage est normal, par contre à chaud dés que je lache la clé, elle accélère comme si je donnais un coup d'accélérateur puis elle passe en mode dégradée confused
Le défault enregistré est avec VAG COM:
01237-fuel shut-off valve(N109)
04-10 mechanical malfunction-intermittent
Biensure le relais 109 a été changé mais comme elle démarre bien à froid [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Bigpafan le probléme est toujours là [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Sad-smil
Merci d'avance pour vos lumiéres sunny
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
cloclofou
malade Re: [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud
Mar 11 Mar 2008, 17:30
Comme mon problème est ,"je pense" ,lié avec la température ,sur la pompe à injection il y a une sonde.(29)
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Ppe_in10
Quelqu'un aurait des infos sur cette sonde?
Son utilitée dans le systéme par exemple et comment la tester [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Forum03
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 11 Mar 2008, 21:01
salut,
le code 01237 concerne l'électrovanne de coupure carburant (cablage/alim ou l'électrovanne par elle même)
voici pour son controle:
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Coup10
mais je pense aussi à la sonde de température refroidissement.
voici pour le controle
en attendant "the spécialiste" vag!.... lol!
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Temp10
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
fradel
Masculin Nombre de messages : 58
Mer 12 Mar 2008, 16:26
cloclofou a écrit:Bonjour à tous,
Je ne suis pas un grand spécialiste mais j'ai eu les mêmes symptômes et les mêmes effets sur une Golf IV TDI 110 cv de 1998. Le problème venait de la pompe à gasoil qu'il a fallu remplacer.
cloclofou
cloclofou
Mer 12 Mar 2008, 20:06
Merci Chémi,pour les infos.
Mais pour la sonde, je parlais de celle qui est dans la pompe tongue
Merci aussi à Fradel mais je voudrais comprendre la où les causes [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Lol4
Ce soir ,j'ai mesuré l'alimentation de lélectrovanne de coupure de carburant .
je met le contact (12v~) ,au démarrage chute jusqu'à 10v~ pour remonter à 14v une fois démarré.
Je trouve que 10v cela est faible, je tire donc un cable en direct du + de la batterie à l'électrovanne (je l'entend bien .clic,clic [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Oui )
Je démarre ................miracle le probléme n'est plus là.
je me dit que cela vient de la chute de tension scratch
je remonte tout comme à l'origine ,je refait un essais et impossible de recréer le défaut.
Donc maintenant j'attends que le probléme revienne. [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Arme
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 12 Mar 2008, 20:49
salut,
j'avais bien compris, j'émmettais une autre piste éventuellement.
tiens, si la panne revient et que tu veux tout controler à la pompe, voilà:
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud 310[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud 110
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud 211
l'électrovanne de coupure, tu l'as dans mon premier post.
amuse toi bien
a+
cloclofou
cloclofou
Mer 12 Mar 2008, 21:18
[A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Forum03 Chémi [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud 340936
Pourquoi veux-tu que ma panne revienne [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Bigpafan
lol! A+
cloclofou
cloclofou
Jeu 13 Mar 2008, 21:17
La panne est revenue [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Hum ,donc je continue les recherches [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Pasmafau..........
Je vais surement changer l'electrovanne .
je vous tiens au courant.
cloclofou
cloclofou
Jeu 27 Mar 2008, 18:40
je n'ai rien toucher depuis le 13 mars et le probléme à disparu scratch
Pourtant j'ai roulé pas mal ,ville, autoroute .......................
A suivre ..................(ma voiture doit être hantée [A4 TDI 110cv an 97 AFN] Probléme de démarrage à chaud Geyser_1 )
