- HALIMZZZZ1Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : cheminot
[ VW GOLF 4 TDI 110CV an 1998 ] probleme de démarrage (résolu)
Mer 09 Fév 2011, 19:11
bonjour a tous
avant tout je n'y connais pas grand chose en mécanique.
je vous donne mon problème,il y a quelque jour mon voyant de préchauffage clignotais rapidement , je me suis dis c'est surment l'ampoule qui deconne , mais la quand je mais le contact je n'ai plus de voyant de prechauffage et la voiture ne demarre plus. j'ai changé les 4 bougies de préchauffage mais ca n'a rien donné elle ne démarre toujours pas .
merci d'avance pour votre aide.
Re: [ VW GOLF 4 TDI 110CV an 1998 ] probleme de démarrage (résolu)
Mer 09 Fév 2011, 21:53
Es-tu sur d'avoir du gasoil dans le réservoir ?
Que fait le moteur lors des tentatives de démarrage ? le démarreur le fait tourner rapidement ? Il ne donne pas un seul signe de démarrage ?
Mer 09 Fév 2011, 22:03
si mes souvenir sont bon, c'est la sonde de température sur le moteur qui gère relais de préchauffage
tante le passage a la valise WAG ou norauto juste pour voir les cod défaut
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Jeu 10 Fév 2011, 09:59
oui j'ai du gazoil et le moteur tourne normalement enfin comme d'habitude avant le demarrage sauf que la il ne demarre pas. ce qui est bizarre c'est que je n'est plus le voyant de prechauffage quand je met le contact.ced-46 a écrit:Salut,
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Jeu 10 Fév 2011, 10:01
.sacha67 a écrit:Salut
ca va etre super dur de la passer chez norauto elle ne demarre plus et elle est dans le garage en sous sol.
Jeu 10 Fév 2011, 21:36
Re,
Entends-tu la pompe de gavage tourner dans le réservoir ?
As-tu essayé de démarrer avec le double des clés ?
Tu n'as pas d'autres voyants allumés au tableau de bord ?
As-tu vérifié les fusibles ?
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Sam 12 Fév 2011, 12:24
resalutced-46 a écrit:Re,
pompe ok
avec une autre clé idem
t.de bord ok
fusibles tout va bien.
j'ai vu que ca pouvais être le relais 109 ou le boitier de préchauffage (voyant de préchauffage ne s'allume plus et la voiture ne démarre pas), j'ai changé le 109 mais ca donne rien et pour le boitier je ne le trouve pas (golf4 tdi 110 1998). j'ai cherché le boitier de préchauffage mais je ne le trouve pas . jai suivi les fils qui vont sur les bougies de préchauffages et ils vont jusqu'a un grand boutier rectangulaire plat qui se trouve au niveau de la tringlerie des essuis glace sous le parebrise .donc la je sais plus quoi faire..s'il y a des photos ca ne serait pas de refus.
merci d'avance
Sam 12 Fév 2011, 21:32
Je ne pense pas que le relais de préchauffage soit en cause car même sans préchauffage elle devrait démarrer.
Pour info :
Pour info :
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Sam 12 Fév 2011, 22:03
qu'est ce que cela pourrait etre a ton avis???ced-46 a écrit:Salut,
Pour info :
Sam 12 Fév 2011, 22:14
Vois-tu du gasoil se déplacer dans les durites qui se branchent sur la pompe à injection (en bas à gauche) :
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Dim 13 Fév 2011, 13:27
je viens de verifier et il y a bien du gasoil qui se deplace
voici des photo au cas où...
désolé pour la qualité jai que ca
Lun 14 Fév 2011, 00:47
Il serait interressant de vérifier l'état des différentes broches et cosses du faisceau moteur. En particulier celles qui se trouvent derrière la jauge.
- HALIMZZZZ1Nouveau
Emploi : cheminot
Mar 15 Fév 2011, 14:38
enfin c'est bon ca marche , c'etait un fusible dans la boite a fusible , le 2eme a gauche en partant du bas il etait mort mais franchement invisible , je les ai controlé au moins 3 ou 4 fois javais rien vu. merci a vous tous pour la solidarité parce que si j'avais était chez vw , ils m'aurais pris un bras.
merci encore a tous.
Mar 15 Fév 2011, 21:40
Merci pour le retour d'information
C'est le fusible de quoi ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 90 an 1998 ] Problème de démarrage
- [ VW golf 4 1.4 an 1998 ] Probleme des accoups au démarrage et perte de puissance
- [ bmw 725 tds bva M51 an 1998 ] problème de démarrage ( NON RESOLU)
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] Problème de démarrage (résolu).
- [VW golf 3 vr6 2.8l an 93] probleme de demarrage(résolu).
