- Morgan83sNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : bon niveau
[ VW Golf 4 1.9 TDI 90 an 1998 ] Problème de démarrage
Mer 20 Fév 2013, 21:51
Salut tout le monde!
Apres plusieurs essais et pas mal de recherche j'ai besoin de votre aide!
J'ai acheté une golf 4 1.9 tdi 90 sport , et j'ai un problème dessus.
Elle a du mal a demarrer que ce soit a froid ou a chaud .
Quand je l'ai acheté j'ai de suite remarqué que le temoin de prechauffage s' éteignais trop vite...
J'ai donc commencé par tester les bougie de prechauf , au total j'ai changé les 4 , evidement toujours meme problème donc je décide de débrancher la sonde température moteur pour pouvoir prechauffer normalement manuellement.
Ca fais un moment donc que je roule avec la sonde débranché , et aujourd'hui j'ai décidé d'aller changer la sonde , persuadé que c’était ca avec mes multiples recherches sur les forums....
Et au total 40 euro pour rien...toujours pareil elle fais plusieurs tours avant de demarrer...
ET aussi...quand je débranche la sonde température elle démarre trés bien mais elle a une montée en regime de 1 seconde dés le démarrage...
Voila tout est dis....pourquoi mon temoin s’éteint-il si vite? Le PMH peut influencer quelque chose dans l'histoire?
Re: [ VW Golf 4 1.9 TDI 90 an 1998 ] Problème de démarrage
Mer 20 Fév 2013, 22:01
corrige les titres stp merci
tas vraiment 80ans ballé et vendeur en plus ??
Exemple de titre de sujets :
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Fév 2013, 22:18
l annee de ton auto serai le bienvenue
- Morgan83sNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 21 Fév 2013, 22:41
Désolé pour les petits détails....!
Non j'ai rectifié mon age j'ai 24 ans et je suis chargé de développement en suisse !
Ma voiture est de 98 , un 1.9 tdi de golf 4 ça peut pas être de 1889 non?
