- kev14100Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : non
[ vw golf 4 1.4 16v ess 75 ch an 1998 ] probleme de calage
Mar 02 Oct 2012, 14:49
bonjours j'ai un probleme avec ma golf 4 1.4 16v elle a 145000km et elle cale des que je m’arrête ou a la decceleration ( ex a un feu stop rond point ect ..) j'ai dega nettoyé le boitie papillion et il a 1 mois et la sa recomence es que vous aurait un idée le ralentie (quand elle ne cale pas varie de 700tr/min a 1000tr/min et elle sens mauvais enfin je trouve ) donc voila jesper avoir donné assez de renseignement pour que vous puisé m'aidé
- kev14100Nouveau
Emploi : non
Re: [ vw golf 4 1.4 16v ess 75 ch an 1998 ] probleme de calage
Mar 02 Oct 2012, 20:05
up svp ses urgent j'ai besion de ma voiture
- towingNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : depanneur mecanicien
Niveau technique automobile : tres correcte
Sam 06 Oct 2012, 09:37
Bonjour, il faut que tu contrôles le calage de ta distribution.
Si elle tourne differament a froid et a chaud c'est la disbution decalee .
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 06 Oct 2012, 10:34
salut ou sa peut etre simplement ton boitier papillion qui est hs (connu sur se model) commance par controler ta distri comme towing le demande plus haut (au moin sa coute rien)
- kev14100Nouveau
Emploi : non
Sam 06 Oct 2012, 11:44
bonjours bon euh de toute facon elle va a la valise lundi donc il devrait me dire si ses le boitier papillion qui et mort ou autre chose et si ses le boitier papillion sa coute combien ?
- fabi186Tech-modo
Sam 06 Oct 2012, 13:15
un bras....
serieux je veut pas dire de connerie mais il coute asser chere ( enfin pour moi c est chere )
- kev14100Nouveau
Emploi : non
Sam 06 Oct 2012, 13:46
putin comme si j'avais besoin de sa
- towingNouveau
Jeu 11 Oct 2012, 18:35
Salut ! Et ou en es tu avec ta panne?
- kev14100Nouveau
Emploi : non
Jeu 11 Oct 2012, 19:42
alors euh beaucoup de problème boitier papillon hs bobine hs bougie hs heureusement j'ai trouvé un boitier et une bobine occas et je doit retourné lundi qui vient pour peaufiné les réglage boitier papillon d’après se qu'il ma dit par ce que avant de faire les reglage faut que je roule un peu donc voila
