- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[expert 2.0 Hdi an01] ne demarre pas. (resolu)
Lun 17 Mar 2008, 20:54
bon je vous propose mon problème que je trouve assez prenant.
Voilà:
C'est pour un expert 2.0 HDI de 2001 avec 221000 Km au compteur.
Le soucis premier était un démarrage du premier coup et il calais au bout de 10s !
Maintenant après plusieurs essai, il ne démarre plus du tout.
J'ai passer la valise (adaptable) dessus, et j'ai constater un pression de carburant largement sous la moyenne.
Au lieu de 230 bars de pression (essai avec un autres expert) j'ai 47 bars! et un default constater (valise) problème "pression carburant".
J'ai changer la sonde de pression (au cas ou elle déconnais), le régulateur de pression, les injecteurs (en cas de grippage) et la pompe "haute pression" (HP), le tout au fur et a mesure des test.
Et bien ça démarre toujours pas!
demain je change la rampe d'injection, mais j'avoue que je doute du résultat!
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Sachant que après avoir fait tout ça et bien j'ai toujours le même default a la valise.
J'attend vos lueurs.
ps: la pompe de gavage est neuve et le gasoil arrive jusqu'au injecteurs et préchauffage OK!
Voilà:
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [expert 2.0 Hdi an01] ne demarre pas. (resolu)
Mar 18 Mar 2008, 16:33
et apres tous les changement tu as tjrs 47 bars de préssion ?
tu est sur de ta pompe hp ?
- gabet62Ingénieur
Mar 18 Mar 2008, 19:11
Bon alors c'est bon j'ai trouver la panne.
Alors oui j'avais toujours 47 bars et la pompe était bonne pas de soucis!
Je vais donc passer pour un boulet (et oui ça arrive même au pro)
En fait c'était le fil de régulateur de pression couper dans le faisceau dans la gaine!
D'où l'importance de bien procéder a la recherche de panne.
J'était omnibulé par la pression et je mettais fixer sur l'alimentation et non l'électrique
Il est bon de savoir que les électrovanne/régulatrice HDI ont une masse piloté (par le calculateur)
En fait pour résumer, mauvaise recherche de panne = mauvais diagnostique!
Mer 19 Mar 2008, 18:16
exacte (je le savais pas ) !!!!c'est bon a savoir.
