[Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
auratum
Emploi : papetier ex carrossier peintre
Niveau technique automobile : J'essaye de faire le maximum de chose sans aller au garage et en m'entourant bien
[Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération Empty [Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération
Mar 18 Mar 2008, 16:21
Un matin en partant au boulot (en retard!) je pousse une petite pointe sur route de campagne bien dégagée, la voiture était chaude, je pousse donc les rapports et en fond de troisiéme, juste avant le rouge (6500tr/min) y'a eu comme un bruit, un claquement...
Depuis la voiture "vibre" dés que j'accélére, losque le régime est stabilisé on ne ressent plus rien, à vide (voiture au point mort) rien, quand je débraye en accélérant ( même en pleine vitesse) rien non plus .
Je pense que ça ne vient pas du train roulant sinon ça le farait même quand je débraye et à régime stabilisé, je ne vois pas ce que ça peut être.
Merci de votre aide qui me sera bien utile pour résoudre ce probléme ( si possible sans passer chez Opel!)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération Empty Re: [Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération
Mar 18 Mar 2008, 19:01
essai de voir du coté des supports moteur pour commencer!
avec un levier pour voir s'ils ne sont découper.
auratum
Mar 18 Mar 2008, 19:58
merci,
apparemment rien d'anormal du coté des support moteur, j'ai changer la courroie d'accessoires et le tendeur ce matin, obligé de démonter le support sur le longeron droit pour accéder au tendeur, j'en ai profité pour vérifier les autres support, tout est ok!
Ês-ce-que le probléme pourrait être éléctronnique, sonde ou calculateur....???
néos
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Jeu 20 Mar 2008, 19:23
Ton volant moteur bi-masse a du lacher
auratum
Jeu 20 Mar 2008, 20:12
néos a écrit:Salut
[Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération 30
Comment je peux vérifier que c'est bien ça?
Et si c'est ça c'est dur à changer?? j'ose même pas imaginer la facture Exclamation
néos
néos
Ven 21 Mar 2008, 22:53
Pour vérifier il faut tomber la boite, mais bon les sympthomes ne poussent a penser que le volant doit être malade, car tu dit que que tu débraye ( tu désaccouple le moteur et la boite) tu ne ressent plus rien. La vibration est donc bien transmise par le moteur a la caisse via la boite.
Un diag en concession te confirmera peut être mes dires.
auratum
Ven 21 Mar 2008, 23:29
ok, je te remercie Néos,
sinon à part que ça vibre, y'a un risque à rouler comme ça ou ça peut attendre un peu? dans tous les cas j'irais chercher confirmation chez Opel...
A++
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 22 Mar 2008, 09:54
le bimasse est une possibilité!
regarde quand même tes rotules et silenblocs de train avant!
[Vectra gts 2.2 ess an 02] vibration à l'accélération Lol4
