[vectra] supression de l'egr Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
dom c.
dom c.
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
[vectra] supression de l'egr Empty [vectra] supression de l'egr
Lun 22 Jan 2007, 17:04
bonjour , je cherche a savoir comment fait on pour virer l'egr sur ma vectra .merci d'avance...
[vectra] supression de l'egr Empty Re: [vectra] supression de l'egr
Mar 23 Jan 2007, 06:47
Bonjour, merci de nous donner plus de renseignement sur l'auto [vectra] supression de l'egr Lol4
Il suffit de mettre une plaque sur un des tuyaux de la vanne pour boucher le passage des gaz recyclés.
la plaque peut être faite avec une ancienne plaque d'immatriculation découpé en fonction du joint qu'il y a sur le tuyau de l'EGR.
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Mar 23 Jan 2007, 19:20
bonjour , c'est une vectra gts 2.2 , 125ch, moteur isuzu y22dtr.il n'y aurais que ça a faire ?
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Sam 03 Mar 2007, 21:27
Bonsoir, c'est impossible :)
Dim 04 Mar 2007, 10:03
Pourrais-tu être plus précis td100 ?
td 100
Dim 04 Mar 2007, 10:16
ced-46 a écrit:Bonjour,
Oui c'est très simple, la vanne egr renvoit une info de sa position au calculateur. Certes il est possible d'inhibé ce paramètre là, mais même en ayant débranché la vanne, en ayant mis une resistance identique a celle de la vanne a la prise, un défaut apparait :)
Pas mal de personnes se sont cassés la tête dessus, et il savère que seul une reprogrammation ne prenant plus en charge l'egr permet de la désactivée
Dim 04 Mar 2007, 10:36
Ok,
je ne parlais pas de la désactivée mais de boucher le passage des gaz d'échappement [vectra] supression de l'egr Lol4
Mais le voyant doit s'allumer quand même, vu que le débitmètre donnera l'info d'air admis au calculateur ...
td 100
Dim 04 Mar 2007, 11:39
ced-46 a écrit:Ok,
Ouais dans ce cas ca s'allume aussi :)
kpoleau
Dim 04 Mar 2007, 14:44
ça sert à quoi de supprimer l'egr ??
td 100
Dim 04 Mar 2007, 15:08
Ca sert a empecher l'admission de s'encrassée :)
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Jeu 08 Mar 2007, 09:40
salut , donc si j'ai bien compris , il faut juste que je fasse faire une reprog pour la "suprimer" , merci pour les renseignements .
