[207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Techni10
599 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Empty [207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné
Lun 24 Mar 2008, 16:00
J'ai une question a posé aux as de la gestion du FAP lol!
Alors j'ai un problème (qui en ai peut être pas un), sur une 207 hdi 90 équipé d'un FAP, nous avons une consommation excessive pendant quelques kilomètres (environ 3-4 kms) c'est à dire que par exemple à 50 km/h en 3 eme à 2000 tr/min l'ODB indique en instantanée une consommation de 9.8l/100 je suis pourtant sur un filet de gaz Suspect. J'ai remarqué également que lors d'une décélération l'injection n'était pas coupée comme habituellement Suspect (la conso à ce moment là est d'environ 2l/100 kms). Puis ensuite au bout de 3-4 kms tout rendre dans l'ordre, nous avons bien la coupure d'injection en décélération et une conso en instantanée d'environ 3.0l/100 kms à 50 km/h. Sinon mis à part ça aucun témoin est allumé, la conso moyenne est de 5.3l/100 kms et elle a toute sa puissance.
Donc je voudrai savoir si certains savent si pendant la régénération du FAP (nettoyage) le calculateur commande une injection de + de carburant ?? je sais simplement qu'il y a une post injection qui permet au FAP de monter en température pour pouvoir brûler les suies (ça s'appelle "l'aide au nettoyage") mais ça engendre une si forte consommation que ça ??
Par avance merci et bonne journée.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Empty Re: [207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné
Lun 24 Mar 2008, 16:20
ou alors pour mettre en température ton fap!
Comme ça il fonctionne de suite a une température optimal!
c'est une idée Suspect
binos
binos
Lun 24 Mar 2008, 16:26
RE!
Hélas ceci serait possible moteur froid, mais là c'est pas le cas car je roulais depuis 40 kms...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 24 Mar 2008, 16:43
alors la!
je ne sait pas!
désoler.
[207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Lol4
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Lun 24 Mar 2008, 19:58
Justement il faudrait savoir dans quel cycle se trouve ton FAP mais ceci n'est possible avec la valise branché lors d'un essai routier [207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Pasmafau
binos
binos
Lun 24 Mar 2008, 20:06
Malheureusement oui [207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Pasmafau mais j'ai pas trop envie d'embêter les mécano de chez peugeot avec ça lol!
J'aurai surement l'occasion de la passer au PPS à mon lycée [207 1.6 hdi 90 FAP] Conso excessive pendant un tps donné Vroumvro
bandi06b
bandi06b
Mer 26 Mar 2008, 08:04
lu, si je me souviens bien ton fap peux se régénérer a chaud non ?
ce qui expliquerait cette conso !!!
binos
binos
Mer 26 Mar 2008, 11:41
Oui le FAP ne peux se régénérer qu'à chaud du faite des températures qui doivent être plus élévés pour bruler les particules, c'est pour ça qu'il injecte plus de carburant pour que les imbrulés partent à l'échappement pour pouvoir bruler les particules. Donc je pense après renseignements pris que cette conso plus élévé serait justifiable.
@+ et merci
