[ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
alain063
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur, pour petites interventions
r?solu [ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu)
Dim 24 Mai 2020, 06:35
J'aimerais partager le problème "Résolu" que j'ai rencontré à 28500 Km.
La voiture qui fonctionnait très bien a commencée à sentir l'essence au démarrage à froid avec un régime plus haut que l'habitude.
Peu de temps après j'ai vu la consommation très fortement augmenter (de 6.1 l avec beaucoup de ville, passée à 12 l).
Comme les 4 ans sont arrivés j'ai pris RDV au contrôle et en même temps le voyant moteur s'est allumé fixe.
Bilan du contrôle : codes P0170 et P0300 avec une pollution 9 fois supérieur à la norme.
Bien sur nous sommes en Covid 19 et Renault est fermé. Je trouve un garagiste qui prend en charge la voiture et qui en plus de l'entretien change les bougies pensant à un PB d'allumage au vu des résultats de la valise de diagnostics.
En repartant chez moi le voyant moteur s'allume de nouveau mais clignotant et disparait.
Le garagiste change les 3 bobines en pensant toujours à l'allumage.
Je vais à la contre visite même punition.
Avant de ramener la voiture au garagiste, je fais une analyse précise des défauts rencontrés.
Mon constat :
•  Le voyant moteur s'est rallumé trois fois en clignotant puis s'éteint.
•  Le ralenti est instable, arrêté à un feu il passe de 900 tr à 2000 tr et parfois 1500tr.
•  La consommation est excessive 12 à 13 l/100
•  En roulant à plat vitesse constante, la voiture donne des petits à-coups (ralenti puis accélère).
Cette fois le garagiste en contact téléphonique avec assistance Renault et malgré des résultats de tests corrects, les sondes à oxygène sont changées.
Bingo c'était bien là le problème, je retrouve une voiture agréable à conduire.
Pour info j'utilise du carburant SP95-E10 et la conduite ECO en fonction car avec la boite EDC je trouve une conduite plus souple sans aucun accoups lors du passage des rapports.
Merci de me donner votre avis sur cette utilisation.
M@rc0
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Entretien courant
r?solu Re: [ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu)
Sam 20 Mar 2021, 12:10
Bonjour Alain,
Quand vous parlez des sondes à oxygène, vous voulez dire la sonde lambda ?
Merci.
alain063
Emploi : retraité
Dim 21 Mar 2021, 06:09
Bonjour M@rc0,
Oui, c'est cela il s'agit des sondes "Lambda".
Le gros problème de cette voiture est le confinement du moteur. En été si vous faites de la ville le moteur n'est pas assez ventilé et quand je dit moteur, je pense à tous les organes électroniques. Sur les derniers modèles et sur l'aile arrière gauche on voit une ouïe d'aération, mais je ne sais pas ou elle arrive sur le moteur !
M@rc0
Dim 21 Mar 2021, 16:58
Merci Alain pour votre retour.
En fait je n'ai pas de Twingo mais une Clio avec le même moteur.
Et je rencontre aussi ce problème de ralenti qui passe à 2000 tr/min.
Mais j'ai aussi le problème inverse. C'est à dire que le ralenti descend assez bas et oscille de 1000 tr/min à 600/700 tr/min, à la limite de faire caler la voiture.
Dans les 2 cas (ralenti haut et ralenti bas), le problème ne se rencontre qu'à chaud.
Avez-vous eu aussi ce souci de ralenti bas ? Avez vous pu remarquer si votre souci de ralenti ne se produisait que voiture chaude ?
Merci,
Marc
alain063
Emploi : retraité
Lun 22 Mar 2021, 06:11
Bonjour Marc,
Non, comme expliqué plus haut : à froid ou à chaud une surconsommation et le ralenti qui augmente par moment.
Des le changement des sondes tout est redevenu normal.
Cordialement.
Si un lecteur a la nouvelle Twingo 3, j'aimerais bien une photo coté moteur pour voir ou arrive l'entrée d'air aile AR coté gauche, merci
Mar 23 Mar 2021, 06:30
Merci pour le retour d'infos [ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
