- theduke45Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarié
[ renault TWINGO an 1995 ] pollution : lambda élevé
Mer 17 Juil 2013, 00:32
Salut à tous,
j'ai un pb de polution sur une twingo 95:
CO ralenti: 0,48
CO ralenti accéléré: 0,71
lambda 1,024
j'ai ensuite changé la sonde lambda
et voici ce que j'obtiens:
CO ralenti: 0,45
CO ralenti accéléré: 0,40
lambda 1,914
mais lors de ce 2ème controle le gars m'a dit qu'à un moment il a vu le les chiffres s'inverser
avec un lambda correct et un CO pas bon.
Je pense changer mon pot catalytique, mais si quelqu'un à d'autre solution à me proposer
je suis preneur.
les bougies ont 30000 Km (2 ans)
la vidange a 6000 Km
le filtre à air ne semble pas très sale
seb
CO ralenti: 0,48
lambda 1,024
CO ralenti: 0,45
lambda 1,914
je suis preneur.
seb
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ renault TWINGO an 1995 ] pollution : lambda élevé
Mer 17 Juil 2013, 15:56
Au ralenti comme en accéléré, le Co n'est pas bon dans les deux cas ce qui laisse supposer que le cata est inefficace.
Le lambda du 2ème cas est très élevé, t'aurais pas une prise d'air? A tout hasard, t'aurais pas les valeurs du taux de CO2?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 17:15
dabord chez renault un deffault obd(pollution) reste en default si tu ne passe pas la valise pour l'effacer sinon essaye de faire un reset batterie tu debranche les cosses batterie et tu les fait se toucher ensemble pendant 30 secondes (les cosses de la voiture bien sur) si les deux methode ne marche pas ca sent le catalyseur
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mer 17 Juil 2013, 17:31
Salut Youn
Le defaut qu'il soit effacé ou pas, pour l'analyseur de gaz ça change pas grand chose non?
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 18:34
non les deffault obd si ils ne sont pas effacer le calculateur ne prend pas en compte la piece neuve et twingo 1 c bien speciale pour pas dire ch.... mais meccano chez renault c'est la securité de l'emploi
Tiens j'ai eté meccano chez renault Montaudrant on se connait peut etre
Mer 17 Juil 2013, 19:13
Tu connais certainement quelques collègues:clin:younes_31000 a écrit:Tiens j'ai eté meccano chez renault Montaudrant on se connait peut etre
Sinon, quand j'étais encore à l'école, je travaillais tout les mois de juillet chez un agent Peugeot à coté de TMA en allant vers Fonsegrives, tu le connais peut être?
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 19:26
je t'ai repondu par mpTotocamboui2 a écrit:Tu connais certainement quelques collègues:clin:younes_31000 a écrit:Tiens j'ai eté meccano chez renault Montaudrant on se connait peut etre
- theduke45Nouveau
Emploi : salarié
Lun 29 Juil 2013, 17:34
voici d'autres valeurs:
CO2 : 7%
HC : 77 ppm
CO2 : 7%
HC : 77 ppm
- [ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé
- [ Renault twingo 1.216v an 2009 ] probleme de ralenti trop élevé
- [ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu)
- [ Renault twingo essence an 1994 ] forte consommation d'essence et valeur lambda fausse
- [ Renault twingo an 1995 ] ralenti instable
