- carrera3600Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : ing
[e36 320i an 95] Télécommande HS (résolu)
Dim 06 Avr 2008, 09:01
bjr,
je viens d'acheter une 320, avec alarme bmw 82 92 9 402 875 / 82 92 9 404 785 et un code TERO 4390
la voiture viens d'ITalie
voila, j'ai une télécommande qui fonctionnne, l'autre pas, j'ai mis une nvelle pile, la loupiotte rouge s'allume bien mais sans effet sur la voiture
j'ai vu le site de darkgyver et je me suis dit autant essayer comme je changait justement le filtre à pollen.
Bref j'ai la boite a gants ouverte ds le garage. Mais je n'arrive pas ouvrir le capot pour acceder au fil rose.
voila merci de vos infos
Re: [e36 320i an 95] Télécommande HS (résolu)
Lun 07 Avr 2008, 06:58
Es tu certain de ne pas avoir le petit trou avec l'interrupteur????
DWA 5 de cette fiche
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=357&id=576
Emploi : ing
Lun 07 Avr 2008, 09:30
Etant donné que j'ai trouvé le boituier d'alarme derriere la boite à gants et pas sous le siege AR (voir la fiche) , je ne me suis pas posé de question .
Tu penses que c'est une DW5, car normalement il s'ouvre tout seul le capot de l'alarme? Moi, je me suis excité sur ce capot avec une tournevis fin ds tous les sens pour l'ouvrir sans y arriver.
Mar 08 Avr 2008, 06:12
Je dois dire que cela fait longtemps que je n'avais plus un boitier pareil dans les mains!
Mais jusque là, t'es le premier à avoir des difficultés à l'ouvrir....
Donc.... je me dis que ce ne doit pas être ce modèle!
Emploi : ing
Sam 12 Avr 2008, 21:46
Bon, je me suis réattaqué à mon soucis, ce n'est pas une DW5
Donc comme je n'arrivais pas à ouvrir les petites trappes du dessus, j'ai enlevé le grd convercle. J'ai eu droit à des clignotantrs qui se sont mis en route. et un coup de sirene.
j'ai pu prendre le fil rose, j'ai fait la manip et j'ai une nvelle télécomande qui fonctionne
merci darkgyver
question annexe, la sirene elle doit hurler qd? l'alarme fait elle office de coupe tout
j'ai une clé avec une bouton qui permet d'alumé une loupiotte(e36 1995); Y a t il un transpondeur dedans? chez BMW strasbourg il me disent oui (me vendent la clé 59 euros ), à Kehl il me disent non(il vendent la clé 40 et me dit que je peux la copier nimporte ou).
merci darkgyver
Sam 12 Avr 2008, 23:08
Re
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir mis au courant pour la suite!
NB Autre question..... autre post!
