[320i e36 cab du 03/97] soucis de Telecommande ! Techni10
wech76
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : prof
[320i e36 cab du 03/97] soucis de Telecommande ! Empty [320i e36 cab du 03/97] soucis de Telecommande !
Sam 07 Oct 2006, 00:10
J'ai un soucis avec ma telecommande de ma e36 320i cab,du 03/97,
je dispose de la telecommande avec bouton gris et rouge,
elle ne fonctionne seulement apres avoir fermé la voiture avec la serrure,ou méme ouvert la voiture,
si j'attend environ 30sec. apres la fermeture ou l'ouverture de la voiture ( avec la clé ) la telecommande ne marche plus !
on dirai que la telecommande fonctionne avec l'eclairage du plafonnier, quand il est allumé la telecommande fonctionne et quand il s'éteint il est imposible d'utilisé ma telecommande , ( j'ai le double de la telecommande mais le probléme est identique ) je pense que le probléme provient de la voiture,
je sait pas si une reprogrammation est necessaire ou le changement du receptionneur de la telecommande a un Soucis de reception,
Merci pour votre aide !
[320i e36 cab du 03/97] soucis de Telecommande ! Empty Re: [320i e36 cab du 03/97] soucis de Telecommande !
Sam 07 Oct 2006, 08:01
L'alarme a deux circuits d'alimentation,
Un circuit peremanent, et un circuit qui se coupe au bout d'une trentaine de secondes (lorsque l'alarme se met effectivement en route!!!
Je pense que ton ^problème est lié à cela!
Probablement que la source de tension constante est coupée...
Pöur les e34, celle ci est prise au niveau d'un relais qui se trouve sous le siège Arrière (fil rouge et blanc si je me souviens bien...) Malheureusement je ne sais pas à quel niveau cela se branche sur E36
Vérifie si tous les fusibles sont Ok et tous les fils sont biens branchés au niveau de ta centrale alarme!!!
wech76
Emploi : prof
Sam 07 Oct 2006, 23:27
ok merci,je vais verifier sous la banquette arriere demain ( Dimanche ) mais il arrive qu'apre méme un long délai elle s'ouvre avec la telecommande !
par contre impossible de refermé avec la telecommande juste apres ( méme 10sec.) ! ni De ré-ouvir...
C'est vraiment bizarre, mais je vais vérifié tout les fusibles et sous ma banquette car il me semble avoir vue des fil blanc et rouge sous la banquette.
Encore merci !
Je te tiens au Courant !!
Lun 09 Oct 2006, 07:47
wech76 a écrit:ok merci,je vais verifier sous la banquette arriere demain ( Dimanche ) mais il arrive qu'apre méme un long délai elle s'ouvre avec la telecommande !
Encore merci !
Attention sur E36, le boitier se situe en général derrière la boite à gants....
Sous le siège, c'est pour les E34!
wech76
Emploi : prof
Mar 10 Oct 2006, 20:05
Slt !
J'ai verifié mais Le soucis ne semble pas venir de sous la boite a gant,
Par contre un Relais Noir Dans la boite a fusible a l'air de géré la commande a Distance,
De plus quand je le bouge la centralisation a l'air de réagir !
Pensez vous que le probléme vienne de sa ?
je doit le changer...?
Mar 10 Oct 2006, 21:20
Il faudrait que tu m'en dise plus sur ce relais...
L'emplacement (voir sur le couvercle s'il y a un numéro!) le nombre de borne...
wech76
Emploi : prof
Mar 10 Oct 2006, 22:46
ce relais et dans la boite a fusible pres du relais ASC; c'est le plus long des relais,il est noir,
il a 6 bornes chacunes dans un sens different...
Mar 10 Oct 2006, 23:21
RTe;
Sur mon schéma, ils ont tous la même taill!
N'y at'il rien d'écrit sur le couvercle? (du genre K13)
J'ai des relais ABS, mais à coté se trouve le relais K13 qui a quatres bornes!!!
wech76
Emploi : prof
Mer 11 Oct 2006, 21:46
J'ai relu la Revue technique, ce Relais gére simplement les Clignotant,
Donc je me demande d'ou viens le probléme de Centralisation a Distance,
Elles ne marches toujours pas a 100% !
j'ai pourtant verifié derriere la boite a gant et tout semble normal,
et j'ai egalement constaté que lors de Secouse ( quand je roule ) la Centralisation s'enclenche toute seul ( fermeture des portes )
mais rien ne change au probléme de centralisation a distance, qui marche quand elle veut (enfin tres rarement )
J'ai egalement constaté que la telecommande marche lorsque je met la clé dans serrure et tourne pour fermé , en restant tourné pour fermé , j'apuis sur la telecommande et sa marche.
Ven 13 Oct 2006, 08:08
Comme je t'ai dit plus haut la tension constante est prise sur un socle de relais pour les E34.
Il est probable qu'il en soit de même pour les E36!!
Et peut être est ce justement ce relais dont tu parles!!!
Pour les E34 le relais en question set au dégivrage de la vitre Ar...
Autant te dire qu'il n'y a aucun rapport!!!
wech76
Emploi : prof
Ven 13 Oct 2006, 10:28
Slt !
J'ai egalement effectuer l'initialisation des telecommandes mais sa na pas l'air de fonctionnée
j'ai pourtant effectuer la manoeuvre :
- tourner brièvement la clé (moins de 5 secondes) dans le contacteur d'allumage position 1 et revenir en position 0.
Presser la touche 1 de l'émetteur et la maintenir enfoncée. Presser 3 fois de suite la touche 2 dans l'espace de dix secondes sans relacher la touche 1.
Relacher la touche 1.
Mais Rien ne Reagi ! le voyant de la telecommande ne s'allume pas rouge fixe, les Portes ne reagissent pas...
Donc j'imagine que linitialisation es mal faite ou Un Probléme Persiste...
Ven 13 Oct 2006, 12:18
Pour l'initialisation, as tu suivi exactement ce qui est écrit sur le site de la revue technique?
A mon avis il y a un fil d'alimentation qui est coupé, ou un des fusibles qui a sauté!
Sais tu te servir d'un multimètre?
wech76
Emploi : prof
Ven 13 Oct 2006, 23:31
non je m'y connais pas trop en Electronique,
Mais j'ai tres bien suivi l'Initialisation,
Rien ne reagi quand je la fait...
Peut etre qu'il existe une Maniere differente de l'effectuer pour la mienne.
Sam 14 Oct 2006, 05:09
Si tu as trouvé le bon modèle, sans aucune ambiguité, alors la méthode est la bonne!
Ces méthodes ont toutes été testées et validées!
De plus elles sont la traduction des méthodes officiellles BMW...
Ton problème est clairement un problème de faux contact!
Le seul moyen est de vérifier tous les fils qui alimentent ton alarme ...
De quel modèle s'agit t'il?
wech76
Emploi : prof
Dim 15 Oct 2006, 19:11
j'ai le modéle avec petit boitier a 2 boutons, avec bouton rouge et gris,
Ou se trouve le boitier de reception des telecommande pour ainsi que je verifie sont cablage ?
Ven 20 Oct 2006, 16:48
Sur E36, le boitier d'alarme devrait se trouver derrière la boite à gants.
Mais je vais voir si j'ai plus de renseignements...
