- nextman24Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : mecanicien
[E36 cab 95] branchement telecommande universelle (résolu)
Dim 07 Jan 2007, 19:56
je n' arrive pas a brancher ma télécommande universelle achetée sur ebay.
Avec mon branchement dès que j'apuie sur un bouton de la telecommande , le fusible lâche !
J' ai besoin d' aide svp
bmw e36 cab de 95
Merci d'avance
bmw e36 cab de 95
Merci d'avance
Re: [E36 cab 95] branchement telecommande universelle (résolu)
Lun 08 Jan 2007, 07:31
Bonjour, pourrais-tu scanner (ou dessiner) le schéma électrique du branchement que tu as réalisé ?
- nextman24Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 08 Jan 2007, 08:54
ok , je vous donne le site ou ils expliquent le branchement ,
www.cce-handel.de/manual
et vous clikez sur le premier , RC100,
Lun 08 Jan 2007, 16:24
Montage de commande RC100 sur E36 avec ZKE
couleur fil Commande à distance ..........Branchement sur véhicule
orange Inutilisé isoler ce fil
Blanc Commandefermeture ouverture des portes par impulsion positiveFil bleu /rouge/jaune pin 4 de la prise X12253 de la ZKE ***
jaune +12 V direct batterie. (faire un pont avec le fil rouge du boîtier de commande)
Orange /noir Inutilisé isoler ce fil
Blanc /noirCommandeouverture fermeture des portes par impulsion positiveFil blanc /rouge/jaune pin 17 de la prise X12253 de la ZKE***
Jaune/noir +12 V direct batterie. (faire un pont avec le fil rouge du boîtier de commande)
Noir Masse Rejoindre un point de masse de la voiture. (Point où plusieurs fils bruns (uniquement) de la voiture sont vissés sur la carrosserie)
Rouge / noir Inutilisé isoler ce fil
Rouge +12 V direct batterie. Monter un fusible 10 ou 15 A
Rose Inutilisé isoler ce fil
Brun (01) Fil bleu/vert (alimentation en +12V des clignotants)Ces fils passent Sous le tapis de sol côté conducteur
brun (02) Fil bleu/brun (alimentation en +12V des clignotants) Ces fils passent Sous le tapis de sol côté conducteur
*** Si L’un de ces pins devait être inoccupé, alors il faut acheter la cosse chez BMW.
Ces pins ne sont souvent pas encore utilisés si le véhicule n'avait pas de fermeture à distance de montée....
Pour le principe de montage de la cosse voir fiche :
Installation de commande à distance Universelle sur :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html
==> E34
==> commande à distance universelle
Position de la ZKE
Derrière la boite à gants.
C’est un boîtier de la taille d’une cassette VHS environ avec plusieurs prise dont une Jaune.
La jaune est la prise X12253
Blanc Commande
Blanc /noirCommande
==> E34
Position de la ZKE
Mer 10 Jan 2007, 11:04
A tchao bonjour;
Voici la suite de ce post....qui a eu lieu en MP
On peut donc considérer que le problème est résolu!!!
Alors je finis ce post moi même....
Dommage...... :oo:
DarkGyver a écrit:Re;
Voici ce qu'il te faut... (pièce jointe)
.Si tu pouvais faire des photos de tout cela…
Et du démontage de la boite à gants… Ce serait sympa, et cela ferait une fiche technique…
nextman24 a écrit:je pense que tu as du te trompé , je n ai pas les meme couleur que tu me dis sur la prise jaune , j ai une E36 de 95.
merci de bien vouloir me repondre
DarkGyver a écrit:As tu tout lu????
nextmann a écrit:alors , j ai rajouté les fils manquant sur la broche jaune , c bon le boitier fonctionne , seul hic mais c pas bien grave , quand j appui pour fermé elle s ouvre et quand je l ouvre elle se ferme...
je pense que je vais inversé les 2 fils et tout rentrera dans l ordre ?
merci encore
Malheureusement.....plus de nouvelles!!!DarkGyver a écrit:Re;
C'est possible que ce soit moi qui aie inversé....
Il serait bon que tu confirmes la bonne monte de l'ensemble sur le post....
J'y ai également mis la méthode de branchement!
Dommage...... :oo:
- nextman24Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 10 Jan 2007, 12:39
desolé pour le retard mais avec le boulot j ai pas beaucoup de temps , pour resumé , le branchement decris ci dessus es correct mis a part qu il faut inversé le lock et unlock , sinon beau boulot !
encore merci
encore merci
Mer 10 Jan 2007, 12:45
de confirmer...
